Miele WaMa W 2888 WPS Navitronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Technischer Fehler
Serverzeit: 18 11 2026  01:40:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 2888 WPS Navitronic --- Technischer Fehler
Suche nach Miele Navitronic Technischer Fehler
BID = 925039
artax22
Defekt : Technischer Fehler
Gerätetyp : W 2888 WPS Navitronic
Hallo Gemeinde!
Ich habe ein Problem mit meiner Navitronic W2888.
Sie schleudert mit Unwucht und komischen Geräuschen. Ich habe bereits die Stoßdämpfer gegen neue Suspa mit 140NM getauscht. Die komischen geräusche sind weg, da die alten Dämpfer defekt waren.
Es kommt aber weiterhin ab und zu zum Schluß die Fehlermeldung Technischer Fehler, Gerät neu starten, ansonsten KD rufen!
Was kann das sein? Sie wäscht einwandfrei, schleudert mit Unwucht und dann kommt die Fehlermeldung! Ansonsten eine echt geile Maschine, durch den FU läuft sie total leise, nur die Pumpe könnte Miele mal entsorgen und ne schön leise einbauen...
Bin schon ganz gespannt auf Eure Ideen!
Vielen Dank und beste Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331184   Heute : 736    Gestern : 12669    Online : 1000        18.11.2026    1:40
