Bosch WaMa WFP 3231
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED blinken wild
Serverzeit: 24 11 2026  19:20:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFP 3231 --- LED blinken wild
Suche nach Bosch 3231
BID = 924887
tobidoe
Defekt : LED blinken wild
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFP 3231
bei meiner Bosch WFP3231 gibt es seit ein paar Tagen folgendes Fehlerbild:
Beim Einschalten der Maschine fängt sofort irgendein Relais an zu klackern und die LEDs, welche den aktuellen Status des Programmes anzeigen, laufen wild durch. So als ob man die ganze Zeit schnell auf die Start-Taste (mit der man auch einen Programmschritt weiterschalten kann) drücken würde. Nach null bis drei Sekunden hört der Spuk dann auf und die Maschine macht mit dem aktuellen Programmschritt weiter. Wenn man dann von Hand auf die Starttaste drückt geht das gleiche Spiel von vorne los, das Relais klackert und die Status-Leds blinken der Reihe nach schnell durch.
Den Taster und die Steckverbindungen habe ich schon gereinigt und überprüft, woran könnte das noch liegen?
Ich habe leider keine wirkliche Vorstellung von der Schaltlogik der Waschmaschine, könnte da nur das Relais kaputt sein, oder liegt das eher an einer falschen Ansteuerung des Relais? Eventuell irgendeine Selbsthaltung des Relais hinüber?
Danke und viele Grüße, Tobias
BID = 924917
derhammer
E-Nr?
BID = 924976
tobidoe
WFP3231 / 01 FD 8003 01050
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500208   Heute : 16775    Gestern : 16862    Online : 701        24.11.2026    19:20
