miele WäTro T699c novotronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lautes Quitschen
Serverzeit: 24 11 2026  15:51:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro miele T699c novotronic --- lautes Quitschen
Suche nach miele T699c novotronic miele T699c novotronic
BID = 922129
eberg_m
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : lautes Quitschen
Hersteller : miele
Gerätetyp : T699c novotronic
S - Nummer : 30413548
unser Trockner quitscht laut, aber nur bei einer Drehrichtung.
Im Forum habe ich als mögliche Ursache "verschlissene Schleifkohlen" zur Feuchtigkeitsmessung gefunden. Aber leider habe ich nicht im Forum gefunden, wo diese Kohlen verbaut sind und wir ich heran komme. Oben über den Gerätedeckel?
vielleicht könnt Ihr mir auch schreiben, wierviele Kohlen ich für einen Komplettausch bestellen muss.
Wie immer danke vorab und ein schönes Wochenende.
Eberg_m
BID = 922210
tobi1983
Meistens liegen die unter dem Gerätedeckel auf dem Trommeläußeren.
Das siehst Du dann, wie viele verbaut sind. In der Regel sind es zwei.
Schleifkohlen (verschlissene) sind meist weniger verantwortlich. Hierzu den Antriebsriemen, die Lager des Antriebsmotors, die Antriebswelle und die Trommellager prüfen.
Öffne erstmal die Abdeckung. Auf der Rückwand sind oftmals oben zwei Schrauben, die den Deckel fixieren. Diese entfernst Du, dann lässt sich der Deckel auch mit einem Ruck nach hinten entfernen. Entferne zusätzlich noch beide Seitenwände. Jetzt solltest Du das Quietschen eher eingrenzen können.
Verringert sich das Geräusch bei zunehmender Betriebszeit, kann es durchaus auch der Riemen sein, der durchrutscht und sich bei Wärmeentwicklung wieder ausdehnt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 30 Mär 2014 16:25 ]
BID = 922447
lautriv
Ich würde auch mal sagen 99% für Trommellager, ist oft nur ein Sinterlager.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496617   Heute : 13180    Gestern : 16862    Online : 345        24.11.2026    15:51
