bosch 9 gas 25
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: macht nichts mehr
Serverzeit: 25 11 2026  08:53:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 bosch gas 25 --- macht nichts mehr
Suche nach bosch macht nichts mehr
BID = 920805
prüfer
Geräteart : Sonstiges
Defekt : macht nichts mehr
Hersteller : bosch
Gerätetyp : gas 25
hallo,
mein werkstattsauber will seit kurzen nicht mehr. hatte vorher noch gesaugt und mit einmal geht er nicht mehr. er hat die Funktion Rüttler für Filter, an, aus und Automatik für integrierte Steckdose falls andere Maschinen angeschlossen werden.
so jetzt zum Fehler. Strom liegt an der integrieren Steckdose an, wenn ich Drehschalter auf an drehe geht der Strom auch zum motor aber der läuft nicht an. hatte ihn in der Werkstatt und die meinten die Platine wäre defekt. wollte nun versuchen das Dekokte Bauteil ausfindig zu machen.
habe ein foto der Platine im Anhang.
lg
BID = 920816
einmal Posten reicht, du mußt nicht alle Unterforen mit deinem Staubsauger zumüllen. Das führt kaum zu mehr antworten sondern wird als unverschämt gewertet und bleibt daher unbeantwortet.
Die anderen 3 Postings habe ich daher entsorgt.
BID = 920817
Wahrscheinlich ist der Triac auf dem Kühlkörper gestorben.
Was steht auf dem Teil drauf?
BID = 920818
Sauwetter
Verwarnt
Mit welchem Messgerät hast Du denn doch festgestellt dass angeblich "Strom" am Motor ankommt obwohl die o. irgendeine "Werkstatt" festgestellt hat, "Platine" sei defekt?
BID = 920819
Vermutlich mit einem Lügenstift
BID = 920820
Sauwetter
Verwarnt
Er schreibt aber dass er einen Duspol hat.
BID = 920821
Das er etwas hat,heißt ja noch lange nicht das er damit umgehen kann.
Sieht man ja an dem "Photo"...
BID = 920822
och da fehlt doch nur das richtige Gewürz
BID = 920824
Doppelpost gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 16 Mär 2014 20:54 ]
BID = 920829
Das Foto wird auch mit Jolokia nicht schärfer. Handykamera bleibt Handykamera.
BID = 920830
prüfer
danke erstmal für eure antworten.
wusste nicht genau wo ich mit meinem problem richtig bin, daher die anderen Einträge. tut mir leid.
habe mit einem benning multimeter gemessen. mal mit Strom mal ohne.
BID = 920831
Sauwetter
Verwarnt
Du meinst: Wer den Duspol nicht ehrt, ist den Lügenstift nicht wert!?
BID = 920833
Was hast du denn wo gemessen? Mal abgesehen davon, daß du offenbar Strom und Spannung durcheinanderwürfelst.
Übrigens, deine Großbuchstaben sind plötzlich verschwunden.
BID = 920835
prüfer
hier mal noch ein paar bildet der Platine
BID = 920836
prüfer
Hatte am Drehschalter gedreht und gemessen wo Spannung anliegt oder bis wohin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517775   Heute : 11752    Gestern : 22653    Online : 963        25.11.2026    8:53
