Cremesso Kaffee Compact Automatic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet beim Aufheizen ab
Serverzeit: 25 11 2026  08:36:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Cremesso Compact Automatic --- schaltet beim Aufheizen ab
BID = 921687
joecless
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : schaltet beim Aufheizen ab
Hersteller : Cremesso
Gerätetyp : Compact Automatic
Hallo Leute,
habe eine Cremesso Compact Automatic Kapselmaschine.
Hier muss ein Fehler bei der Elektronik anliegen, die Maschine schaltet mir beim Aufheizvorgang sofort auf Störung und es geht gar nichts mehr.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wie ich die Platine (Fotos) am Besten überprüfe.
Vielen Dank schon mal!
BID = 921894
J_B
Ich würde als erstes mal den gelben (X1/X2)-Kondensator prüfen.
Bei den (zugegebenermaßen wenigen) Kaffeemaschinen, die mir bislang unterkamen, lag der Fehler fast immer an einem nicht mehr korrekt arbeitenden Kondensatornetzteil.
Unabhängig davon deuten die korrodierten Anschlüsse für die Flachsteckhülsen auf ein Dichtigkeitsproblem innerhalb der Maschine...
BID = 921913
durch so etwas können auch Leiterbahnen unterbrochen werden oder sogar komplett verschwinden.
Wie sieht die Rückseite aus?
Die großen Elkos sehen mir auch etwas suspekt aus.
BID = 922294
joecless
Ich werde gleich morgen mal den gelben Kondensator auslöten und messen.
Dann mach ich auch noch ein Foto von der Platinen-Rückseite, die sieht für mich aber in Ordnung aus, alles sauber.
Bis morgen
BID = 922384
joecless
Rückseite von der Platine mal fotografiert.
Gelben Kondensator ausgelötet, gemessen, Messwert 100nF, am Kondensator steht 0,1uF - Wert passt also!
Die 2 "dicken" Kondensatoren je 4,7uF 400V hingegen zeigen bei der Messung gar nichts mehr an.
Ich tausche die beiden mal aus und berichte dann.
Vielen Dank erstmal!
BID = 923437
joecless
Hab die zwei großen Kondensatoren und den gelben getauscht. Es funktionierte dann aber immer noch nicht. Dann habe ich innerhalb der Maschine weitergesucht und habe gesehen das die beiden Thermo-Sicherungen defekt waren, die habe ich getauscht und erledigt war das Thema.
Vielen Dank für eure Tipps!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517475   Heute : 11452    Gestern : 22653    Online : 376        25.11.2026    8:36
