RFT EO 213
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Helligkeit Strahl
Serverzeit: 23 11 2026  16:11:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige RFT EO 213 --- Helligkeit Strahl
BID = 918743
Ging
Geräteart : Sonstige
Defekt : Helligkeit Strahl
Hersteller : RFT
Gerätetyp : EO 213
Chassis : Oszillograf
Hallo an alle, die davon etwas verstehen!
Ich habe wieder einmal ein kleines Problem mit meinem Oszillografen EO 213.
wenn ich ihn einschalte ist der Strahl auf dem Bildschirm für ca. eine Sekunde ganz hell. Wird aber aber innerhalb einer Sekunde relativ dunkel. Habe das ein und ausschalten mehrmals probiert. Es tritt immer wieder der gleiche Fehler auf.Helligkeitsregler ist bis zum Anschlag aufgedreht. Wo müsste ich bei meiner Fehlersuche anfangen! Was für ein Teil verursacht diesen Fehler. Schaltplan ist vorhanden. Für eine detaillierte Auskunft wäre ich euch sehr dankbar!
Mit besten Grüßen Ging
BID = 918756
SerGre
Ging hat am 24 Feb 2014 18:03 geschrieben :
Hersteller : RFT
Gerätetyp : EO 213
Hallo Ging,
bei einem doppel-strahl Philips Oszi hatte ich ähnliches Problem. Nur bei mir war der eine ganze Strahl dunkel. Ich habe ein Widerstand mit 0 ohm gefunden, den habe ich mit einem nach Schaltplan ca. 400ohm ersetzt.
Beide Strahlen waren wieder da.
Frohes schaffen!
SerGre
BID = 918783
Also komplett etwas anderes.
Was soll dann dieser Beitrag?
@Ging:
Was heisst relativ?
Wie sieht es aus, wenn der Helligkeitsregler auf einen vernünftigen Wert eingestellt ist?
Wie ist dann die Fokussierung und die Ablenkempfindlichkeit?
BID = 918805
Ging
Was heisst relativ?
Der Werdegang war folgender.
Ich habe den Oszillografen eingeschaltet. Der Helligkeitsregler stand ca. in der Mitte. Die Helligkeit war gut. Ich bemerkte aber dass die Helligkeit im Laufe der Zeit langsam abnahm. Ich regelte mit dem Helligkeitsregler immer nach. Bis der Helligkeitsregler am Anschlag war. Die Helligkeit war dann so schwach dass ich den Strahl kaum noch gesehen habe. Ich habe den Oszillografen ausgestalten. Beim Wieder Einschalten bemerkte ich das der Strahl im Moment des Einschalten sehr hell auf dem Bildschirm zu sehen war. Dies hielt aber nur ca. eine Sekunde an. Danach war der Strahl wieder sehr dunkel. Man konnte ihm kaum noch sehen. Diesen Vorgang des Einschalten wiederholte ich mehrere Male, es war immer das gleiche.An der Fokussierung und Ablenktempfindlichkeit hat sich nach meiner Meinung nichts geändert.
BID = 918814
Ging
Nachtrag
Habe im Nachhinein festgestellt. Wenn der Oszillograf eine Nacht gestanden hat und ich danach einschalte hat der Strahl seine volle Helligkeit. Die Intensität nimmt ab, je länger der Oszillograf läuft.
BID = 918823
Wichtig wäre zu wissen, wie sich die Ablenkempfindlickeit dabei verhält.
Wenn sie konstant bleibt, ist die Hochspannung wahrscheinlich ok, und der Fehler liegt in der Gewinnung der Ug1, evtl. auch der Rücklaufaustastung.
Wenn die Ablenkempfindlichkeit hingegen steigt, dann wird der Fehler in der Hochspannungserzeugung liegen.
Vorsicht bei Messungen an der Kathode und am G1 !
Dort liegen regelmäßig hohe negative Spannungen (ca.-2kV), die die meisten Bastler DMM überfordern und ausreichen sie zu schreddern!
Poste bitte mal einen Link zum Schaltplan des Geräts!
BID = 918840
Ging
Wie kann man das am besten feststellen!
Hier ist mal der Link vom Schaltplan
Schaltplan EO 213
BID = 918863
Fragezeichen sehen so aus: ?
Am einfachsten oszillografierst du eine leidlich konstante Wechselspannung und beobachtest, ob sich deren Schirmbild deutlich vergrößert, wenn das Bild dunkel wird.
Wenn das nicht der Fall ist, ist die Hochspannung konstant.
Eine Helligkeitsabnahme kann dann praktisch nur noch durch eine (unwahrscheinliche) Unterheizung der CRT oder durch zu hohe Sperrspannung am Wehneltzylinder (G1) zustande kommen.
In Abb.15 des Schaltplans findet du die Hochspannungsversorgung.
Die oberen drei Transistoren sind nur eine Regelung, welche die vom Spannungswandler T404,T405 erzeugte Hochspannung mittels der Rückkopplung über R411 stabilisiert.
Wie gesagt kannst du davon ausgehen, daß dies funktioniert, wenn sich die Bildgröße bei unterschiedlicher Helligkeit nicht ändert.
Die Helligkeit der CRT wird durch die Spannung zwischen Anschluß 3 (-1380V,Katode) und dem Schleifer des Poti R2 (G1) eingestellt.
Die Spannung am G1 (Pin3 an der Röhre) ist stets negativ gegenüber der Katode (Pin2 an der Röhre) und die Röhre leuchtet umso heller, je geringer diese Spannungsdifferenz ist.
Typischer Weise würde ich da bei normaler Helligkeit eine Spannungsdifferenz von vielleicht 20..30V erwarten.
Offenbar ist dieser Wert bei dir viel größer, was auf einen Kontaktfehler am Trimmpoti R409 oder dem Helligkeitspoti R2 hinweist.
Man kann diese Spannung direkt messen, wenn man das Voltmeter bei ausgeschaltetem Gerät an Pin2 und Pin3 der Röhre anklemmt, den Meßbereich richtig einstellt, dann die Pfoten weit weg nimmt und dann erst einschaltet, denn wie gesagt sitzen diese 20V Differenz auf etwa 1400V auf!
P.S.:
Miß auch mal nach, ob der R315 in Abb.11 hochohmig geworden ist, oder gar eine Unterbrechung/kalte Lötstelle hat.
P.P.S.:
Eine weitere Möglichkeit ist es, dass die Helltastung über G2,G3 ebenfalls in Abb.11 nicht funktioniert.
Diese Spannungen kann man mit normalen Mitteln messen, allerdings ist dann die Benutzung eines zweiten Oszilloskops hilfreich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Feb 2014 17:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Feb 2014 17:45 ]
BID = 918867
perl hat am 25 Feb 2014 17:30 geschrieben :
Das wars bei meinem auch mal.
Da wurde der Strahl in unregelmäßigen Abständen heller und dunkler.
Nach langen Schaltplanstudium (und deiner Hilfe) hat ich dann irgendwann den Schuldigen.Einstellung markiert,fünfmal von Anschlag zu Anschlag gedreht,funktioniert bis heute.
Und da ich zum messen auch nur ein "normales" DMM hatte,hab ich mir aus ein paar 1 MΩ Widerlingen einen 10:1 "Tastkopf" gebaut indem ich die in Schrumpfschlauch "eingeschweißt" hab.
Konnt ich problemlos 2kV messen,und sowohl ich als auch das DMM habens überlebt...
BID = 918879
Ging
erst einmal danke für eure ausführlichen Antworten. Werde dieses ausdrucken, und mich mit meinen Oszillografen Auseinandersetzen.Bin ja gespannt, ob ich ihn wieder richtig zum laufen bringe!
BID = 918965
Ging
Kannst du mir vielleicht einen kleinen Schaltplan von diesen Tastkopf zukommen lassen.Habe an meinem Oszillograf alles ausprobiert. Widerstände ausgemessen, Potentiometer überprüft.Möchte jetzt doch noch einmal die Spannungen messen, vielleicht finde ich da den Fehler. Habe aber auch nur ein normales DMM. Mit dieser kleinen Schaltung wäre mir sehr geholfen. Was ich nicht ganz verstehen kann, dass bei mir die Helligkeit ganz langsam abnimmt. Ich diese dann nach regeln kann und nach ca. zehn Minuten es wieder etwas dunkler wird. Dieses kann ich machen bis der Regler am Anschlag ist. Es kommt mir so vor als wenn sich da irgendwie ein Kondensator entladen würde. Habe davon leider keine Ahnung! Die Amplitude bleibt bei der Helligkeitsabnahme vom einen Sinussignal konstant.Wenn ich den Oszillograf am nächsten Tag wieder einschalte, beginnt das Spiel von neuen.
BID = 918987
Wie gesagt: Das bringt nicht viel, wenn die Ablenkempfindlichkeit und Fokussierung stimmt.
Wichtig sind die nicht sehr hohen Spannungen zwischen bestimmten Elektroden, und wie man die mit aller Vorsicht messen kann, hatte ich bereits geschrieben.
Dass du die übrigen vom Netzteil gelieferten Gleichspannungen kontrolliert hast, nehme ich einfach einmal an; ich erwarte davon auch keine neuen Erkenntnisse.
Hüte dich aber vor den Anschlüssen 16,17 am Netztrafo, denn das ist die Heizspannung der CRT, und die liegt ebenfalls auf -1,4kV.
Wenn du einen thermischen Fehler vermutest, kannst du es auch einmal mit Kältespray versuchen, aber gehe damit sparsam um, damit sich kein Kondenswasser bildet.
BID = 921989
Ging
Habe jetzt folgendes festgestellt. Wenn ich den Oszillograf am frühen Morgen einschalte (er steht unter dem Dachboden ,da ist es sehr kalt) dauert es ca. 30 Minuten bis die abdunklung erfolgt. Bei normalen Temperaturen geschieht dies schon in ca. 10 bis ca. 15 Minuten. Was kann das bloß sein?
BID = 922012
winnman
Das schreit nach Kältespray
Warmlaufenlassen und dann mal so nach und nach mit Kältespray arbeiten.
Wird der Strahl wider hell hast du den Fehlerort gefunden
BID = 922014
Ging
Wo würdest du damit am besten anfangen. Was wäre denn deine theoretischen Vermutung was da zu heiß wird!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477640   Heute : 11036    Gestern : 22017    Online : 864        23.11.2026    16:11
