Gutbrod Gartengerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anlasser funktioniert nicht
Serverzeit: 24 11 2026  12:47:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Gutbrod Gartengerät --- Anlasser funktioniert nicht
BID = 921922
GerDominator
Geräteart : Sonstige
Defekt : Anlasser funktioniert nicht
Hersteller : Gutbrod
Gerätetyp : Gartengerät
Hallo Elektronikbastler,
ich sollte mir für einen Bekannten mal sein Gartengerät ansehen. Es handelt sich um einen Gutbrod BM100l2G.
Und zwar geht das Teil einfach nicht mehr an. Er meinte es sei als wenn nicht genügend "Saft" da wäre. Also es wird wie bei einem Benzinrasenmäher an einer Kordel gezogen und somit mechanische in elektrische Energie umgewandelt. Ich dachte an einen gealterten Kondensator der einfach schlichtweg nicht genügend Spannung für die Zündspule aufbauen kann, weil er über die Jahre (das Ding ist wahrscheinlich schon 20 Jahre alt) an Kapazität verloren hat.
Als er den Gutbrod auseinandergelegt hatte sah ich etwas wie einen Schwingkreis. Habe mich mal bisschen in Wikipedia umgeguckt und gesehen, dass es sich evtl. um eine "Zündspulenschaltung" handelt.
Ich wollte jetzt mal nachfragen ob es sich bei diesem Gerät auch um so eine Zündspulenschaltung handelt und ob ihr vielleicht andere Ideen hättet warum er nicht mehr anspringen möchte.
Vielen Dank im Voraus!
"Wenn wir alles täten, wozu wir imstande sind, würden wir uns wahrscheinlich in Erstaunen versetzen." - Thomas Alva Edison
BID = 921928
unlock
als erstes würde ich mal den Zündfunken bei ausgebauter Zündkerze,die Zündkerze sollte natürlich auch das richtige"Kerzengesicht"und Elektrodenabstand haben,(der Motor lässt sich dann auch leichter durchdrehen)prüfen,ob er kräftig genug ist.Wenn ja,ist die Fehlersuche an der Gemischaufbereitung fortzusetzen.
Wenn nicht,sollte man den Unterbrecherkontakt(links)mal reinigen,bzw.den Kontaktabstand einstellen.
Aber wenn ich mir das so ansehe,befürchte ich fast,das die Zündspule(oben) "abgesoffen"ist,da hilft dann nur tauschen.
Der Kondensator dürfte bis auf eine Unterbrechung noch ok sein.Zur not Ersatz einbauen,dann dürfte der Funke auch stärker ausfallen.
One Flash and you're Ash !
BID = 921929
"Schwingkreis" ist gut,das Teil ist ein stinknormaler Magnetzünder,wie er schon seit 100 Jahren üblich ist.
Unten die Ladespule,oben die Zündspule,der Unterbrechekontakt und der Kondensator.
Prüf erst mal,ob der Kontakt im OT ca. 0,3 bis 0,4 mm abgehoben hat.
Wenn nicht,nachstellen.
Obwohl das bei den vergammelten Schrauben schwierig werden dürfte.
Kontaktflächen kontrollieren,wenn die "lila" sind,ist der Kondi im Anus.
Ansonsten noch Durchgang der Lade und der Zündspule kontrollieren.(einzeln)
Kann aber auch sein,das die Dauermagneten der "Schwungmasse" müde geworden sind.
BID = 921938
Verlöter
Der Kondensator ist schwer zu prüfen. Erneuere den auf alle Fälle. Meß mal den Widerstand des Kerzensteckers. Außerdem den Widerstand zwischen Ausgang Zündkabel (wenn der Kerzenstecker abgebaut ist) und Masse. Da sollten wenige KiloOhm zu messen sein, was dann der Widerstand der Sekundärwicklung der Zündspule ist). Die haben gern mal einen Drahtbruch.
So rostig wie das aussieht befüchte ich dass die Zündspule hin ist, aber keine Sorge - ich wickel sowas beruflich.
Die Unterbrecherkontaktflächen auf alle Fälle überarbeiten, die habe die Feuchtigkeit auch nicht gern.
BID = 921940
Verlöter hat am 27 Mär 2014 17:01 geschrieben :
Also der Kondi wist nach meiner Erfahrung bei sowas nur in ganz ganz seltenen Fällen der Schuldige.
Und selbst wenn der hin ist,müßtest du wenigstens noch einen "dünnen" Funken an der Kerze haben.
Aber wie gesagt,wenn die Kontakflächen Lila sind,dann raus damit.
Ich tippe aber nach wie vor darauf,das der Unterbrecher nach den vielen Jahren einfach nicht mehr abhebt.
BID = 921968
Der Kondensator soll keine Spannung aufbauen, sondern im Gegenteil verhindern, dass sich in dem Moment, da sich die Unterbrecherkontakte trennen, dort eine Spannung aufbaut, durch welche dann ein Lichtbogen *) gezündet wird, der die in der Induktivität gespeicherte Energie verheizt.
Um also einen zu schnellen Spannungsanstieg bei dem hohen Strom zu verhindern, muß er eine ausreichend hohe Kapazität haben.
I=C*dU/dt
Andererseits muß seine Kapazität klein genug sein, damit der Strom durch die Spule schnell genug abklingen kann, damit sich eine hohe Induktionsspannung bildet.
U=L*dI/dt
Zusammen genommen ergibt das tatsächlich einen Schwingkreis.
Allerdings wird dieser Ausschwingvorgang gewöhnlich schon nach einer viertel Periode wegen des Energieentzuges durch den Funken beendet.
Im Detail ist die Sache komplizierter, da man es wegen der nicht allzu festen Kopplung zwischen Primär- und Sekundärwicklung sogar mit zwei gekoppelten Schwingkreisen zu tun hat.
*) P.S.:
Wenn der Kondensator keine Kapazität mehr hat, werden durch diesen Lichtbogen die Kontakte so heiß, daß die von Kleinspannung erwähnten Verfärbungen auftreten:
---> http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfram#Oxide
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Mär 2014 22:59 ]
BID = 922077
Es dürfte sich um so eine Zündanlage handeln:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Mär 2014 23:14 ]
BID = 922101
GerDominator
Vielen Dank für diese super hilfreichen Antworten!
War eben nochmal beim Bekannten, habe ihm die Schaltung erklärt und noch einmal mit ihm geredet. Er sagt ein Funke kommt, allerdings zu schwach. Grund sei vielleicht einfach nur der ganze Dreck und Rost gewesen, er bauts noch einmal zusammen und testet es.
Die Kontaktflächen waren okay, eine lila Verfärbung konnte ich nicht erkennen. Den Kondensator habe ich durchgemessen, allerdings war das wenig hilfreich. Habe 1.85nF gemessen. Das ist wohl völliger Quatsch oder? Ich habe die Anode des Multimeters auf einer der drei Kontakte gelegt und die Kathode an das Kondensatorgehäuse gelegt. Manchmal hat er auch einfach nur 0F angezeigt, war also sehr mysteriös. Die Kondensatormessung vom DMM ist aber auch sehr bescheiden..
Und wenn ein Funke kommt, denke ich mal einen Defekt der Ladespule und Zündspule ist auszuschließen.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
BID = 922109
woodi
Ich habe es auch schon gehabt, dass der Kontakt auf seiner Achse schwergängig war. Wenn man das Schwungrad von Hand dreht merkt man fast nichts. Wenn er schnell arbeiten soll, dann hängt er nach.
Vielleicht auch mal probieren. Achse mit WD40 behandeln.
Die Achse auf dem das Pertinaxstück die Nocken (Kurbelwelle) fühlt leicht fetten.
Wenn dort ein Trockenlauf ist, kann das Pertinax abnutzen und so auf Dauer den Schließwinkel verändern.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 922158
Verlöter
Der Begriff Ladespule paßt hier nicht. Hier haben wir auf Deinem Bild oben die Zündspule, unten die Lichtspule.
Die Kapazität eines Zündkondensators beträgt 0,2 - 0,3 µF. Diese kann man nur messen wenn die Zündspule vom Kondensator abklemmtist. Der Unterbrecher darf nicht geschlossen sein (sonst wäre der Kondensator kurzgeschlossen).
Was hat denn die Widerstandsmessung Zündkabel gegen Masse ergeben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493647   Heute : 10210    Gestern : 16862    Online : 936        24.11.2026    12:47
