Philips GoGEAR ARIAZ 4GB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: micro USB Buchse
Serverzeit: 04 11 2026  05:53:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Philips GoGEAR ARIAZ 4GB --- micro USB Buchse
Suche nach Philips
Problem gelöst
BID = 921474
Alex08150815
Geräteart : Sonstige
Defekt : micro USB Buchse
Hersteller : Philips
Gerätetyp : GoGEAR ARIAZ 4GB
Hoffe hier Hilfe zu finden. Mir wurde ein MP3 Player gegeben der sich nicht mehr einschalten ließ. Da der micro USB Anschluss aussah als sei er schief, habe ich da versucht den ein wenig grade zu biegen. Dabei ist die Kunststoffführung über den Pins heraus gefallen. Pins sind gerade und ok.
Das eigentliche Problem liess sich über den Reset knopf lösen. Wenn ich das Kunststoffteil über die Pins schiebe funktioniert auch das laden und Datenaustausch mit dem PC.
Aber wie rum genau das Teil hinein gehört und wie es eigentlich befestigt war, bzw. in meinem Fall auch wieder befestigt werden könnte, ist mir schleierhaft.
Danke fürs lesen.
Grüße
BID = 921475
Alex08150815
Achso - evtl ist das garkein micro usb... also nicht der Anschluss der aktuell in Handys verwendet wird, er ist ein wenig dicker und hat 5 Pins in der Mitte.
BID = 921480
Und wie so oft würde ein Foto deutlich mehr sagen als tausend Worte...
BID = 921482
Alex08150815
Moment :)
BID = 921483
Alex08150815
Das Ding is so fuzzelig, ich vermute aber, daß es an dem dünnen Steg am Ende weggebrochen ist. Soll wohl in dem Stecker keine seitwärtskräfte erfahren und nur das Ein- und Ausstecken aushalten und die Pins vor Kontakt schützen und stabilisieren... ?
Falls es nur darüber gesteckt sein sollte, leuchtet mir ned ein, wie es fest werden könnte.
BID = 921491
wulf
Das ist eine Mini-USB Typ B Buchse.
Das Plastikteil ist rausgebrochen. Damit ist die Buchse hinüber.
Wenn das Gerät zerstörungsfrei aufzubekommen ist, dann ist der Austausch der Buchse für einen erfahrenen Löter eine Arbeit von Minuten. Die Ersatzbuchse selbst dürfte weniger als einen Euro kosten.
Simon
IW3BWH
BID = 921492
Alex08150815
Ok alles klar. Vielen Dank für die schnelle Antwort, dann such ich mir mal jemand der das kann.
Schönen Sonntag noch, Grüße,
Alex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165260   Heute : 13153    Gestern : 65408    Online : 823        4.11.2026    5:53
