12V Relais auf Platine klackert! Warum? Suche nach: relais (22665) platine (27104) |
BID = 918345
TSSchrauber Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Mainz
Hallo, habe ein Problem mit der Platine einer Zuziehhilfe von VDO eines MB 124 T-Modells.
Wenn ich die Elektronik an 12V hänge und die Schalterstellung simuliere, bei der der Motor loslaufen soll, fäng t das Relais an zu klackern, es kommt zur Funkenbildung am Schaltkontakt und er bewegt sich schnell hin und her. Alle 4 Transistoren, und 2 Elektrolytkondensatoren habe ich schon getauscht, sowie alle Kontakte nachgelötet, aber das Problem besteht weiterhin.
Hänge ich den Motor ab, dann schaltet das Relais problemlos.
Was kann der Auslöser für dieses Klackern sein?
In grün markiert sind die Teile, die ich noch nicht gewechselt habe.
Gruß TSSchrauber
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TSSchrauber am 20 Feb 2014 20:20 ]
BID = 918347
...haben die Teile die Du getauscht hast eine E-Nummer ?
...bist Du Hersteller oder geschultes Personal zur Reparatur des Teiles ?
Wohl nicht, sonst wären die Fragen ja überflüssig....
BID = 918356
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
evtl. kann deine Spannungsquelle den hohen Strom des Motors nicht liefern..
bluebyte
BID = 918361
perl Ehrenmitglied
| | evtl. kann deine Spannungsquelle den hohen Strom des Motors nicht liefern. |
Entweder das, d.h. dein Netzteil ist zu schwach, oder es greift eine Überstrombegrenzung ein.
Auf der Platine befindet sich ja noch ein weiterer Schalter. Was ist denn dessen Aufgabe?
Am besten zeichnest du dir mal das bischen Schaltplan heraus, dann wird man sehen, wie das Teil funktionieren soll.
BID = 918453
Der Motor hat eine Stromaufnahme von 1,6 A, mein Netzteil kann bis 5A liefern.
Der weiße Schalter lässt das Relais wieder abfallen, ein Nocken betätigt diesen Schalter, wenn der Motor das Schloss zugezogen hat.
Leider stellt VDO den Schaltplan zu dieser Platine nicht zu Verfügung.
Werde bei Zeiten einen Schaltplan zeichnen und ihn nachliefern.
Gruß TSSchrauber
BID = 918456
perl Ehrenmitglied
| | mein Netzteil kann bis 5A liefern. |
Das ist auch ein richtiges Gleichspannungsnetzteil?
Ladegeräte liefern keinen sauberen Gleichstrom!
BID = 918459
prinz. Moderator
Man kann sich auch anstellen tu nicht so als wenn Du immer nach 100%
Vorschrift arbeitest und bastelst
Als Alternative mal ne Autobakterie nehmen die liefert ne saubere
Spannung
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 918467
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
Ich erinnere mich dunkel, dass Mercedes diesen Motor in die Heckklappen gebaut hat, um die Steifigkeit zu verbessern und Klappereien zu unterbinden. Absolut notwendig ist er eigentlich nicht. Ein 124er gehört ja fast schon zu den H-Fahrzeugen und wenn man bei jedem Autoschrauber, der einen Oldie hat, nach der Kompetenz fragen würde, gäbe es keine solchen. Das Fachwissen kommt damit, den Funktionsweisen auf den Grund zu gehen, woran sich TSSchrauber gerade versucht. Dass das Testen mit seinem Netzteil nicht klappt, weil die Bedingung "glatte Gleichspannung" wahrscheinlich nicht erfüllt ist, weiß er jetzt schon.
 Ronnie
BID = 918478
Ihr hattet recht mit dem Netzteil
Eben den Kram an eine 12V Batterie gehängt und siehe da-> es funktioniert!
Oft sind die Fehler so banal und man kommt nicht drauf.
Nochmal vielen Dank für eure Hilfe
Gruß TSSchrauber
BID = 918583
prinz. hat am 21 Feb 2014 17:52 geschrieben :
Vorschrift arbeitest und bastelst |
...doch wenn die Auswirkungen eine Gefahr für mich und andere darstellen können dann schon
BID = 918593
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 923 Wohnort: Gründau
Primus von Quack hat am 22 Feb 2014 19:34 geschrieben :
<ironie>
Ja, im Worst-Case kann das ungeahnte Folgen, bis zum Atomkrieg zur Folge haben!
Stell dir bloß vor, die Steuerung vom Kofferraum des Autos vor dir spielt verrückt!
Das Ding geht am Ende auf und ... es fällt nichts raus weil es ne hohe Ladekante hat
Laß mal die Kirche im Dorf - oder bleib alternativ am besten zu Hause, draußen ist die Gefahr das Leben zu lassen doch vergleichsweise hoch!
</ironie>
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 918601
Bubu83 Schreibmaschine
Die E-Nummer kann man auch selbst mit einem wasserfesten Stift draufschreiben. Machen die Menschen in Fernost auch so ähnlich.
BID = 918909
...ein sich während der Fahrt öffnender Kofferraum kann sehr wohl schwerwiegende folgen haben
z.B. könnte er im Fahrtwind abreissen und in einem nachfolgenden Auto einschlagen.....(bei Motorhauben hats das schon öfter gegeben)
...und auch der Airbag kann durch Störungen von Selbstbauschaltungen ausgelöst werden
und wenn einem son Teil während der Fahrt in die Fresse knallt.......
...ich glaube das ist der Moment wo dieser Thread geschlossen werden sollte,
weit hier nicht nur die Forenregeln im Bezug auf KFZ Basteleien,
sondern auch die StVO/StVZO ignoriert und ins lächerliche gezogen werden
BID = 918917
prinz. Moderator
z.B. könnte er im Fahrtwind abreissen |
aber nur wenn der Fahrer sehr schnell Rückwärts fährt - ansonsten drückt der Luftstrom den Deckel runter.
...und auch der Airbag kann durch Störungen von Selbstbauschaltungen ausgelöst werden |
Wie alt ist dein Auto? Du weißt schon das Du das Teil alle Jahrzente komplett erneuern sollst (Aufkleber im Auto)
Mach dir mal eher auf nicht Funktion Sorgen.
Wieder ein Grund warum Ich sowas nicht im Auto brauche
Wenn Du dir wegen Fehlfunktionen Sorgen machst solltest Du mal lieber die Hersteller fragen was ohne dein Wissen alles Intern repariert wird ohne das der Kunde davon was weiß.
Nicht ohne Grund wird darauf bestanden das Inspektionen in Fachwerkstatt
gemacht werden müßen.
1.Freischalten
BID = 919079
...ich habe die Vorschriften und Gesetze nicht gemacht, wende dich mit deinen tollen Erklärungen doch bitte an TÜV/Dekra, Zulassungsbehörden und die verantwortlichen für die StVO/StVZO die werden sich dafür bestimmt begeistern
Ende der Diskussion zu dem Thema von meiner Seite
