Sat-receiver: Signalstärke / Sign.qualität
Serverzeit: 16 11 2026  18:03:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sat (4189) receiver (5248)
BID = 919278
detektorbastler
Hallo, heut hab ich nach 25 Jahren im Haus ein Problem mit der Sat-Anlage:
Folgende Konfiguration: 100-er Spiegel, ein soeben wegen des Problems getauschter digitaltaugl. Duo-LNB (Sharp).
Eine Koax-Leitung geht ins Erdgeschoss (ist also die längere Zuleitung).
Am Sat-Receiver herrscht eine Signalstärke von 90% und eine Signalqualität von 80%
Die zweite (wesentlich kürzere) Koax-Leitung geht in die von der Tochter neu bezogene Wohnung im Obergeschoss. Hier herrscht am Sat-Receiver eine Signalstärke von ebenfalls knapp 90%, jedoch schwankt die Signalqualität zwischen 60 und 70%, was zu Bildstörungen führt.
Es ist für den Übergang vom Koax zur Receiver-Zuleitung jeweils eine Antennendose verbaut.
Sowohl ein Tausch des LNBs hat nichts gebracht. Ebensowenig bringt der Tausch der beiden Koaxleitungen am LNB. Auch eine direkt gezogene Koaxleitung (vom LNB zum Receiver) ändert das Problem nicht wesentlich.
Ein Tausch des Receivers selbst ergibt auch keine Änderung.
Die Sat-Schüssel ist außer der normalen Mastbefestigung noch mit zwei Alu-streben, welche ich an beiden Seiten der Schüssel kardanisch befestigt habe, durch die Giebelwand hindurchgeführt und von innen mit Flügelmuttern fixiert. Dadurch ist ein Verbiegen der Schüssel bei unseren Odenwälder Windverhältnissen eigentlich ausgeschlossen, über die Flügelmuttern jedoch noch eine Feinjustierung (Drehen um den Mast) möglich.
Frage: Hat jemand von euch eine Idee, was der Grund für so unterschiedliche Signalqualitäten an den zwei LNB-ausgängen sein kann.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Signalstärke und Signalqualität. Was davon kann ich durch Drehen der Schüssel in vertikal-, was in horizontal-Richtung beeinflussen?
Und noch ne weitere Frage: muss an beiden Sat-Receivern (jeder davon hängt ja an einem extra Ausgang des LNB) die LNB-Spannung auf EIN gestellt werden?
Gruß aus dem Odenwald: Jürgen
BID = 919283
Das könnte an einem beschädigten (gequetschten, geknickten, geflickten) Koaxkabel liegen.
Ja, sonst bekommt der LNB ja keinen Saft mehr, wenn der einzige speisende Receiver abgeschaltet wird.
BID = 919287
powersupply
60 - 70% halte ich eigentlich noch für ausreichend, wenn auch nicht sehr gut.
Eigentlich hast Du ja schon alles bis auf den Receiver getauscht...
Hast Du die "Ersatzleitung" auch über die Antennendose geführt? Wenn ja, weg damit und die Leitung mal testweise direkt am Receiver anschließen.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 919288
60 -70% Signalqualität deuten auf fehlerhafte Koaxialverbinder oder mistige Satkabel hin.
Beim Wechsel des LNB diesen bitte auch richtig justieren!
BID = 919290
Surfer
Vielleicht solltest du dir mal jemanden mit entsprechender Meßtechnik besorgen . Die Anzeigen in den Receivern sind nicht wirklich zuverlässig .
Da ja alles schon montiert ist , sollte der Kostenaufwand minimal sein.
Gruß Surf
BID = 919291
Möglicherweise übersteuerst du den Receiver. Moderne LNB verstärken teilweise recht stark, dazu kommt die 100er Schüssel. Die wäre für eine Mehrteilnehmeranlage mit massiver Schlechtwetterreserve oder den Empfang außerhalb des eigentlichen Zielgebietes notwendig, aber nicht für den normalen Astra 19,2° Empfang, von dem hier vermutlich die Rede ist.
Das eine ist der Pegel auf dem entsprechenen Transponder, das andere die Qualität des Signals selbst. Die Werte sind unabhängig voneinander. Ein schächeres, aber unverzerrtes und rauschfreies, Signal bewirkt z.B. eine niedrige Signalstärke aber eine hohe Signalqualität. Ein starkes, aber verzerrtes, Signal bewirkt eine hohe Signalstärke und eine niedrige Signalqualität.
Die Anzeigen an den Receivern sind allerdings keine Meßwerte und somit nicht vergleichbar.
Beim verdrehen der Antenne, egal in welche Richtung, verbessern der verschlechtern sich beide Werte. Das ist keine Ausrichtungshilfe, nach dem Motto etwas rechts für mehr Qualität und leicht nach oben für mehr Pegel
Ja, die Spannung muß an sein, darüber wird ja die Ebene ausgewählt. Ausschalten muß man sie bei einigen Einkabellösungen.
BID = 919294
bluebyte
vielleicht liegt hier der Hund begraben: Durch den 100er Spiegel und die kurze Leitung ist der Signalpegel zu hoch, der Receiver übersteuert...
Ich gehe mal davon aus, dass der Spiegel auf ASTRA ausgerichtet ist, dafür ist in D. ein 100er Spiegel überdimensioniert.
bluebyte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314931   Heute : 9710    Gestern : 12485    Online : 321        16.11.2026    18:03
