Motorschutzschalter 380V Möller Klöckner Schaltet nach 3min ab. |
BID = 918064
rotator Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Karlsruhe
Ich habe einen älteren Kompressor mit Elektromotor Brook 3KW 6,8A. Kompressor mit MSS Möller Klöckner PKZM1 6-10A.
Nach ca 2-3min schaltet sich der Kompressor ab. Steckdose ist in Ordnung.
Habe noch einen älteren Stihl 380Volt Gartenhäcksler, der verhält sich genau so.
Alle anderen Geräte funtionieren an der Steckdose. Holzspalter, Gloria Häxler, Hebebühne.
Jedoch sind die beiden Geräte älteren Baujahres. Beim Gloriahäxler backten auch schon mal im MSS die kontakte. Habe ich jedoch wieder hin bekommen.
Warum schalten die Dinger von selber ab. Ich muss auch manches mal eine gefühlte 1/2 min warten, bis der Einschalter wieder einrastet.
Ich bin froh hilfe zu bekommen.
BID = 918066
Da werden wohl Deine Motorschutzschalter den Geist aufgeben !
BID = 918067
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Oder du hast eine zu lange Leitung oder irgendwo Übergangswiederstände.
Miss mal die Spannung bei Betrieb der Geräte am MSS.
BID = 918082
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Am ehesten wird eine parallel dazu durchgeführte Strommessung der einzelnen Leiter Klarheit bringen.
Aber ein Zangenamperemeter haben leider die wenigsten zu Hause.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 918088
Wenn bei einem Motorschutzschalter schon die Kontakte verschweißt waren und da unsachgemäß rumgefummelt wurde wundert es mich nicht wenn das Teil spinnt.
Ich mach jede Wette mit das der MS als Betriebsschalter missbraucht wird, dafür sind diese auf Dauer nicht ausgelegt und sind nun langsam aber sicher ausgeleiert!
BID = 918098
rotator hat am 18 Feb 2014 17:49 geschrieben :
....Warum schalten die Dinger von selber ab..... |
...weil das ihre Aufgabe ist  oder wozu hast Du den MSS sonst eingebaut
....Ich muss auch manches mal eine gefühlte 1/2 min warten, bis der Einschalter wieder einrastet..... |
...dann wird der Bimetall warm sein, also wurde er überlastet und dann muss er halt ausschalten
...vielleicht mal den Nennauslösestrom richtig einstellen.....
BID = 918108
rotator Neu hier
So, habe den Motorschutzschalter ausgebaut und teilzerlegt.
Ein Kontakt hat schon mal angebackt. Rauhe Oberfläche auf den Kontakten.
Wie gesagt, älteres Semester das Ding ist jedoch ein Hydrovane Kompressor.
Nicht so ein billiges Kolbenpumpe mit ein oder zwei mini Zyl..
Ich poliere mal die Kontakte leicht auf. Und schraub das Ding wieder zusammen.
Wenn er dann immer noch murrt, neuer Motorschutzschalter.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ich komme bestimmt wieder. Ich bin halt aus dem Maschinenbau. Und benötige bei sowas immer eure Hilfe.
Viele Grüße ........ werde berichten ob er läufft und läuft.....
BID = 918112
wirf den Motorschutzschalter in die Tonne! Ein neuer Motor kostet das 10 fache!
So simpel die Motorschutzschalter auch aufgebaut sind, dennoch steckt da eine gehörige Portion Feinmechanik drin!
BID = 919220
rotator Neu hier
Erfolgsmeldung: Alles wieder montiert und Sicherung fliegt wieder raus.
Das olle Ding zum Nachbarn geschoben und an seine 400V Dose angeschlossen.
Läuft wunderbar! Mehrmals an aus an. Alles wie es sein soll.
Es liegt an der Absicherung der 400V Dose. LS > S151-H 380V 16A.
Der Hydrovane ist von 1970. Wahrscheinlich technisch unzerstörbar.
Euch allen vielen Dank. Ich war anfangs wohl auf dem Holzweg.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rotator am 28 Feb 2014 20:03 ]
BID = 919232
...ach, un jetz läste das olle Ding beim Nachbarn stehn oder wie
BID = 919233
Otiffany Urgestein
Waaasss, das sollen wir glauben?
Was hat ein Motorschutzschalter mit der Absicherung zu tun?
Ich glaube eher, daß bei dir eine Phase fehlt.
