AEG WaMa Lavamat 66600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine ist tot
Serverzeit: 24 11 2026  10:47:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 66600 --- Maschine ist tot
BID = 917772
hadoko
Aus Forum ausgetreten
Defekt : Maschine ist tot
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 66600
S - Nummer : 45045222
Typenschild Zeile 1 : 92 B BW AA 01 J
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 003 208 00
Hallo Leute ich bin ganz neu hier.
Hab mich hier registriert da ich im Internet nach einen Fehlerbericht zu unserer Waschmaschine gesucht habe und habe einen fast passenden Thread hier gefunden.
Leider ist dieser zu und ich kann nix mehr dazu schreiben.
Also unser Problem ist das Unsere Waschmaschine bis gestern noch ging.
Dann hat meine Frau sie ausversehen die Nacht angelassen und seit heute morgen sagt sie absolut nix mehr.
Display bleibt dunkel und auch sonst keine geräusche.
Ich habe hier heute schon seeeehr viel gelesen und probiert.
Also:
1. ich hab die Platine ausgebaut das geht als Handwerker doch recht leicht von der Hand.
Aufgefallen ist mir dabei das an einigen stellen starke "ruß" partikel sind siehe Bild 1 und 2
2. Habe dann mal mein Hobby Multimeter genommen und die Diodentestfunktion gemacht. Die Diode DZ1 wie in einem anderen Thread erklärt habe ich gefunden und auch einen wert erhalten. Beudeutet das dass sie nicht kaputt ist? Bild 3
Die Diode D16 habe ich nicht gefunden. finde max bis Diode D12 auf unsere Platine
Achso als Hilfe habe ich diesen Thread verwendet
kann mir irgendjemand helfen, was ich tun könnte? ist das blaue teil auf Bild 1 durchgeschmort kann man das tauschen? kann das wirklich sein das dass passiert ist weil die Maschine die nacht an war?
ich wäre für jedenn Versuch dankbar, denn neue original platine soll um die 190€ kosten.
Achso vorab noch ich bin Tischlermeister und werkel in meiner freizeit sehr viel rum auch löte ich kleine Sachen mit LED´s aber da hört es mit Strom auch langsam auf also Werte und Fachtheorie ist mir nicht so bekannt deswegen wäre ich dankbar bei Hilfe auf gutes altes Handwerkerdeutsch ala "das kleine teil auslöten, zack neues rein feddich"
BID = 917786
Schiffhexler
Moin hadoko
Willkommen im Forum
Wenn überhaupt keine LED kommt, wird die Elektronik (EL) defekt sein. Durch die lange Betriebsbereitschaft → Gerät nicht ausgeschaltet,
überhitzt sich die EL und die Bauteile verabschieden sich. Schau dir die Lötstellen auf der EL an.
Begutachte die Bestückung der EL, oft ist ein IC LNK 304GN verbaut. das ist ein AC/DC Wandler, der versorgt die komplette Platine
mit der Steuerspannung, ohne diese Spannung null Funktion. Wenn der die Ohren anlegt,
dann ist der auch ein vorgeschalteter Sicherungswiderstand defekt.
Du kannst ja hier mal reinschauen, das ist Identisch: Mikrocontroller.net
Gruß vom Schiffhexler
BID = 917793
hadoko
Hi
Danke für die schnelle Antwort.
Was ein IC LNK 304GN ist weiss ich nciht aber in dem Link den du gegeben hast hat der typ wohl auch dieses blaue teil was bei uns verrußt aussieht ausgetauscht.
könnte also sein das dass bei uns sich wirklich verabschiedet hat?
ist glaub ich das Bauteil C27
kann ich das ersetzten?
Danke für jede Hilfe
BID = 917815
Schiffhexler
Das Schwarze wird hervorgerufen, durch die Wärme. Die zieht den Staub, Abrieb von Treibriemen und Bürstenkohlen an, das ist normal.
Da ich kein Elektroniker oder RFT bin, würde ich dir Vorschlagen, dass du es auch M...net reinstellst.
Wenn so was bei mir anfällt, wird erstmal eine andere EL eingesetzt, mir Basteln halten wir uns bei Kunden nicht auf.
BID = 917817
Daniel16121980
@ hadoko
Wie Schiffhexler in seinem letzten Post bereits erwähnte, ist ein IC LNK304GN ein AC/DC Wandler. Das heißt das das Bauteil den Strom in Gleich (DC) oder in Wechselspannung (AC) umwandelt.
Hab mal ein Bild mit beigefügt, worauf du sehen kannst wie das Bauteil aussieht. Wie du bestimmt Erkennen kannst steht da auch IC LNK340GN drauf. Wenn du jetzt die Platine absuchst und da so ein Wandler drauf sein sollte, wirst du ihn an seiner Beschriftung erkennen.
Daniel16121980
BID = 917820
hadoko
Danke Euch beiden
@Daniel
also ich hab mal zwei fotos von der platine gemacht
das wirklich einzigste teil was so änlich eussieht und was das gleiche logo hat ist das was du auf bild 1 siehst
BID = 917824
Daniel16121980
@ hadoko
Das Bauteil auf Bild 1 könnte dieser AC/DC Wandler sein. Dies können aber sicherlich die Experten hier bestätigen oder verwerfen. Ob man diesen Prüfen kann, weiß ich nicht. Sollte er auszuschließen sein, sieht mir der blaue Folienkondensator etwas verdächtig aus. Das blaue längliche Teil mit den Schmauchspuren auf der Platine.
Daniel16121980
BID = 917961
www.absenger.net
Ja, der TNY253G ist der AC/DC-Wandler bzw. Offline Switcher.
Tatsächlich schaut die Leiterbahn, die vom TNY253 über den R82 zum blauen Condensator führt, sehr verdächtig aus. Hier würd ich mal den Condensator auslöten und diesen und die Leiterbahn näher inspizieren bzw. bei Bedarf reparieren.
Vielleicht hast du Glück, wenn du dann noch den TNY253, den blauen Condensator und evtl. den R82 (scheint einfach eine Brücke zu sein) tauscht bzw. überbrückst, die Maschine wieder zum Laufen zu bringen.
Alois
BID = 917963
hadoko
Hi erstmal vielen vielen dank für die schnelle Hilfe
ich würde mir das auslöten zutrauen aber wo bekomme ich genau die gleichen Teile her oder/und wie prüfe ich ob die teile übeerhaupt kaputt sind?
Danke
BID = 917965
www.absenger.net
Vorerst ist mal wichtig, den Schaden beim Condensator bzw. der Leiterbahn näher anzuschauen. Die Teile gibt's in fast jedem Elektronikladen für kleines Geld (oder bei mir).
Alois
BID = 918200
hadoko
Hey Leute ich nochmal,
Ich schrieb ja schon in ersten post das ich mit strom und so nicht so ganz dicke bin.
Hab mich also ein bisschen vorm löten der platine gestreubt und hab am Montag eine Platine für eine Waschmaschine ersteigern.
Bis auf eine 4 stellige Nummer waren Typ P und Typ E Nummer und SW Version alles identisch.
Die Platine war aus einer Lavamat 64600 wir haben die 66600
Hab mir gedacht für 40,-€ riskier ich es anstatt ein neues Teil für 190,-€
So nun glück im Unglück
Die 40,-€ Platine ist JETZT auch kaputt! dafür ist mir das bei einer 190,-€ Platine nicht passiert!
Passiert ist das:
heute Teil per Post bekommen, Oberflächlich angeschaut, keine rußspuren um das blaue Teil, in diesem fall war es grau.
Stecker passten alle ganz genau wie bei unserer Platine.
Alles eingebaut. Deckel aber offen gelassen.
Stecker rein und....
kurzes brummen ein lauter knall und ein funken in der verkleidung der platine.
Es stickt verbrannt und nun vermute ich, zweite Platine auch durch, Waschmaschine geht immer noch nicht und ich bin verzweifelt
Vom laiendecken her, es muss doch was anderes defekt sein das die platine zuviel strom bekommt oder?
Ich hoffe ihr habt noch ein paar Ideen denn sonst bleibt wohl wirklich nur Kundendienst oder ne neue Waschmaschine
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hadoko am 19 Feb 2014 19:22 ]
BID = 918210
www.absenger.net
Schade, dass es nicht geklappt hat.
Evtl. könnte die Türverriegelung der Verursacher sein.
Aber es ist in dem Fall wirklich besser, du holst dir einen Fachmann oder kaufst dir eine neue Maschine.
Alois
BID = 918213
hadoko
Wieso Türverriegelung?
also beim ersten mal ist die maschine ja über nacht angelasen worden
und am nächsten tag war sie aus das hat ja nix mit der tür zu tun oder?
BID = 918355
Daniel16121980
@ hadoko
Indirekt eigentlich schon. Solange die Maschine eingeschaltet und die Tür geschlossen ist, liegt u.a. am Türschloss auch Spannung an. Kann schon sein das die Spule des Türschlosses durch ist und einfach einen Kurzschluss produziert.
Daniel16121980
BID = 918359
hadoko
Ok?
gut das wusste ich nicht.
Ich möchte mich bei allen bedanken die versucht haben mir zu helfen, aber ich hab heute ne neue WM gekauft. die Wäsche wurde mehr und mehr und eine Zielgerade war nicht in sicht indem ich die alte hinbekommen hätte.
Wie gesagt, tolles Forum und super das einem hier schnell geholfen wird.
Dieser Thread kann aber jetzt zu da ich die alte nur noch zur ENTSORGUNG gebe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491628   Heute : 8189    Gestern : 16862    Online : 898        24.11.2026    10:47
