Miele WaMa W 753
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reversiert nicht
Serverzeit: 24 11 2026  10:10:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 753 --- Reversiert nicht
Suche nach Miele Reversiert nicht
BID = 915837
Hermann2
Defekt : Reversiert nicht
Gerätetyp : W 753
S - Nummer : 880 4082
FD - Nummer : 1984
meine Miele W753 reversiert nicht mehr.
Die Drehbewegung ist nur noch rechts herum.
Links herum wird die Trommel nicht mehr gedreht.
Was kann die Ursache sein?
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen und bin für jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüße
Hermann
BID = 915839
derhammer
Fehler am Modul / PGS
BID = 915842
Hermann2
Gibt es eine Möglichkeit das PGS zu prüfen?
BID = 915930
Hermann2
wollte mal kurz berichten, was ich bis jetzt geprüft habe:
1. Kabelbaum auf Bruchstellen und Beschädigungen geprüft. Es ist alles OK und auch die Stecker sitzen fest.
2. links neben dem Bullauge sitzt eine Platine zur Motorsteuerung. Hier sind auch keine Wackelkontakte oder kalte Lötstellen zu erkennen. Die Funktion der Platine scheint etwas mit der Tür zu tun zu haben.
3. Bei Miele angerufen und um einen Schaltplan gebeten. Wird mir per pdf übersendet.
Hat jemand einen Tipp, was ich noch prüfen könnte?
Danke!
Hermann2
BID = 915944
derhammer
Relais für Reversieren ist defekt
BID = 915961
Hermann2
Hallo Hammer,
wo ist dieses Relais verbaut?
Habe in der Zwischenzeit den Schaltplan wiedergefunden.
(siehe Anhang)
Bei der Rechtsdrehung ist ein weiteres elektrisches Geräusch zu hören. Es hat den Anschein, als ob beide Wicklungen Spannung bekommen und gegeneinander arbeiten würden.
Wenn ich am PGS die Klemmen 9 und 11 vertausche, dreht sich die Trommel links herum. Das Geräusch ist dabei genauso.
Um ein Überlappen der Kontakte zur Schleuderwicklung auszuschließen, habe ich die Stecker Nr.: 33, 26 und 19 vom PGS gelöst. Das Verhalten und das Geräusch des Motors ist gleichgeblieben.
Wenn ich die Funktion des "Waschmotors" richtig sehe, wird hier ein normaler Drehstrommotor mit einem Kondensator mit Wechselstrom betrieben (Steinmetzschaltung). Zur Umkehr der Drehrichtung wird der Kondensator zu einer anderen Wicklung geschaltet.
Ich nehme an, daß das die Aufgabe des Relais ist.
Wer kann mir sagen, wo das Relais sitzt oder wo die Umschaltung der Drehrichtung vorgenommen wird?
Danke!
Hermann2.
BID = 915963
Hermann2
Hier nun der Schaltplan von der W753
BID = 915969
felina
Wenn dieser Plan stimmt und keine gewaltigen Änderungen gemacht wurden, sehe ich auch kein Revrsierrelais.
Aber P2 P3 am Motor "Waschen" dürften als Reversierkontakte fungieren.
Links im Ablaufplan unter "Schrittausführung" steht in Verlängerung der Zeilen P2 und P3, dass diese abwechselnd für etwa 10s schließen mit jeweils 2s Pause in denen kein Kontakt geschlossen ist.
Wenn das keine Reversierfunktion ist, weiss ichs auch nicht.
Und da dieser Reversierablauf anscheinend ständig vor sich geht, sind mit P16, P14, P7 noch Kontakte vorgeschaltet, die den "Hauptsaft" auf die stetig reversierenden Wechsler P2/P3 nur dann durchschalten wenn überhaupt eine Waschmotordrehung (egal in welche Richtung) erforderlich ist (Waschen, Spülen usw).
Also wäre meine Schlussfolgerung;
Einer der Schaltkontakte P2 P3 klebt zusammen oder schließt/kontaktiert nicht mehr.
Da du sagst es brummt in eine Richtung, läuft in die Andere, dann ist der Phasenschieberkondensator aber offenbar okay, doch einer der Kontakt P2 /P3 klebt zusammen und hebelt damit den Betriebskondensator in einer Drehrichtung aus. Und deine Vermutung, die Wicklungen arbeiten gegeneinander, ist i.w.S. korrekt.
Ergo messen messen messen. PGS wechseln oder Tonne.
BID = 915978
Hermann2
Hallo felina,
genau das war auch meine Schlussfolgerung (P2/P3).
Deshalb habe ich die Klemmen 9 und 11 am PGS vertauscht.
Als nächsten Schritt habe ich Klemme 9 nicht angeschlossen.
Also dürfte die "Gegenwicklung" keine Spannung bekommen und auch keine Geräusche verursachen.
Aber es ist alles genauso, nur links herum!
Es arbeitet im Motor etwas elektrisch gegeneinander.
Ich bleibe dran.
Bis hierhin erst einmal Danke!
Hermann2
BID = 916245
Hermann2
Hallo Forum,
die Ursache ist gefunden.
Wie auch schon von Euch vermutet ist das PGS defekt.
Der Schalter P3 schaltet nicht mehr durch.
Das elektrische Geräusch des Motors wird durch Schalter P2 verursacht, denn dieser zeigt beim Betrieb schon einen kleinen Lichtbogen.
Ursache für den verbrannten Kontakt wird ein defekter Entladewiderstand beim C1 sein.
Noch eine gute Nachricht von Miele:
Am Freitag hatte ich den Schaltplan erbeten. Nun kam nicht nur der Schaltplan, sondern auch noch eine Information über die Fehler, die bei der betreffenden Baureihe aufgetreten sind und deren Behebung!
Das hat Klasse.
Hier sieht man mal wieder, dass bei Miele die Werte der Firmenphilosophie auch gelebt werden.
Wenn noch jemand ein funktionsfähiges PGS hat bitte melden.
Ansonsten bedanke ich mich bei allen, die sich des Themas angenommen hatten.
Insbesondere herzlichen Dank an Hammer und felina.
Gruß an alle
Hermann2
BID = 916849
driver_2
da sind die ML749C Crouzet Schaltwerke drin. Wurden in allen 750er Miele verbaut und in den letzten 400ern (Ab 1979?) der Alt400 Baureihe (1974 bis 1982).
Entweder schaust auf Wertstoffhöfen bei Miele Händlern rum ob eines ausbauen darfst, oder schreibst mich nochmal an, ich habe noch ein paar von den Dingern hier rumliegen.
BID = 918438
Hermann2
Hallo driver_2.
Du hast pm.
Hermann2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491059   Heute : 7620    Gestern : 16862    Online : 677        24.11.2026    10:10
