Miele WaMa W853
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht !
Serverzeit: 22 11 2026  22:59:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W853 --- Motor dreht nicht !
Suche nach Miele W853 Miele W853
BID = 916968
Daniel16121980
Defekt : Motor dreht nicht !
Gerätetyp : W853
S - Nummer : 34962363
Hallo liebe Experten,
habe eine Miele W853 vor dem Verschrotten bewahrt. Leider dreht der Motor nicht, weder im Waschprogramm noch im Schleuderprogramm. Bedingt durch das Forum hier konnte ich eine defekte 6.3A Lötsicherung ausmachen. Zu Testzwecken habe ich diese ausgelötet und den Anschluss für diese gebrückt. Wenn ich das Schleuderprogramm starte, läuft die Laugenpumpe los. Knapp 2 Sekunden später blinkt die LED Spülen für kurze Zeit schnell und erlischt dann wieder. Zur gleichen Zeit hört man ein markanntes Motorbrummen und die Trommel zuckt kurzt. Nach weiteren 5 Sekunden dann Brummt der Motor wieder kurz und die LED Spülen fängt dann dauerhaft schnell an zu Blinken. In diesem Moment leuchtet dann auch "Knitterschutz/Ende" dauerhaft.
Bislang konnte ich die Kohlen ausschließen. Kohle 1 = 19mm, Kohle 2 = 16mm. Ist wohl ganz nah an der Verschleißgrenze, dennoch müsste sich der Motor damit wenigstens im Waschprogramm noch drehen. Macht er aber auch nicht. Gleiches Fehlerbild wie im Schleuderprogramm.
Alle Kabel haben Durchgang und sind nicht aufgescheuert. Tachogenerator liefert ca. 2V wenn Trommel von Hand gedreht wird. Widerstand hat er 315 Ohm. Anschluss 3+4 hat 2,8 Ohm. Anschluss 5+6 hat 1,2 Ohm. Anschluss 5+7 hat 2,5 Ohm und Anschluss 8+9 hat 0 Ohm. Motor sollte demnach in Ordnung sein.
Da die Maschine im allgemeinen in einem sehr guten Zustand ist und zudem auch Verbrauchsärmer ist wie unsere derzeitige, möchte ich sie gerne Reparieren, wenn möglich. Auf der Leistungselektronik etwas zu ersetzen, wie z.B ein Relais oder Sicherung ist soweit kein Problem.
Kann mir jemand sagen, warum der Motor nicht läuft und was ich vielleicht machen kann um das Problem zu beheben ?
Ich Danke im Voraus schon vielmals für eure Unterstützung.
Daniel16121980
BID = 917085
derhammer
Bau dir doch das Prüfkabel zum Motortesten.
Beschreibung hier im Forum vom GILB
BID = 917095
Daniel16121980
Das mit dem Prüfkabel ist ein wirklich guter Tipp. Leider kommt das für mich nicht in Frage. Ich habe die "Anleitung" gelesen und komme damit absolut nicht klar. Bevor ich somit dann an der Maschine einen noch größeren Schaden anrichte, geschweige denn meine Gesundheit gefährde, lass ich da lieber die Finger davon.
Habe aufgrund folgenden Thread's W853 Spülen LED blinkt heute bereits das von Gilb erwähnte Relais gekauft. Jetzt habe ich aber noch einen anderen Thread gefunden W839-Motor läuft nicht in dem die Bauteilbezeichnung auf einem Bild mich zweifeln lassen ob ich das richtige Relais (was GILB erwähnte) gekauft habe.Das Bild um welches es geht befindet sich im 3.letzten Post im Thread.
Gilb müsste doch das Relais "Reversierung" gemeint haben oder ? Weil er aber etwas von Umschaltrelais geschrieben hat, weiß ich jetzt nicht ob es vielleicht eher das Feldumschaltrelais ist, welches gemeint war.
Daniel16121980
BID = 917101
Daniel16121980
Also. Hat mir jetzt doch keine Ruhe gelassen mit dem Relais. Hab grad das K6 auf der Platine ausgetauscht. Es müsste demnach das Relais für die Reversierung gewesen sein. Nach Austausch des Relais funktioniert die Maschine jetzt so wie sie soll. Muss die Tage dann nur noch eine neue Kleinstsicherung reinmachen und das war es dann.
Daniel16121980
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465865   Heute : 21245    Gestern : 20435    Online : 1112        22.11.2026    22:59
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
