groenje WaMa SWA 12/49-A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine lärmt und wandert
Serverzeit: 22 11 2026  22:45:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa groenje SWA 12/49-A --- Maschine lärmt und wandert
BID = 916871
targa
Defekt : Maschine lärmt und wandert
Hersteller : groenje
Gerätetyp : SWA 12/49-A
Typenschild Zeile 1 : type: ps104/11e model: swa12/49-a
Typenschild Zeile 2 : art.no: 705036 ser.no: 33732191
Gerätedaten habe ich bis auf die elektrischen Anschlussdaten alle abgeschrieben.
Die Waschmaschine hat beim letzten Waschgang geleckt (einen 5l-Eimer Wasser voll haben wir etwa aufgenommen) und im Nachhinein sagt mir meine Frau, dass sie sich beim Schleudern komisch angehört hat (klockern). Das hatte sie mir allerdings nicht gesagt.
Also hab ich nach einem Leck gesucht und bin beim Ablaufschlauch fündig geworden. Ich konnte mich erinnern, dass ich bereit schon einmal den Schlauch gewechselt habe, daher war für mich klar, dass es das Problem sei. Der Schlauch hat auf dem Geräteboden Schleifspuren hinterlassen, war also durchgescheuert. Er ist innen an der Pumpe angebracht und geht durch ein Loch um Rückblech direkt an den Siphon.
Beim Wechsel fielen mir 2 Papp- und 2 Kunststoffröhrchen (ca 2cm Durchmesser) auf, die im Boden lagen. (s. Bild) Ich konnte aber nicht erkennen wo sie nun fehlen sollen ?!
Der erste Waschgang nach Tausch des Schlauches ergab, dass das Programm nun bis nach dem Abpumpen läuft ohne dass Wasser leckt. Aber wenn das Schleudern anfängt rumpelt die Maschine rum und wandert stark.
Ich vermute, dass die Röhren damit etwas zu tun haben ?!
BID = 916893
derhammer
Prüf mal die Stoßdämpfer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464834   Heute : 20212    Gestern : 20435    Online : 640        22.11.2026    22:45
70 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
