Miele WäTro T352c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T352c --- Trocknet nicht
Suche nach Miele Trocknet nicht
BID = 914047
Fulli1
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht
Gerätetyp : T352c
Habe das Gerät aufgeschraubt und folgendes festgestellt: Fotos!
Wie heißt das Teil unten rechts? Kann man das reparieren, oder ist es sinnvoller, sich z.B.ein Bosch-Gerät für ca. 400.- anzuschaffen?
Fulli1
BID = 914479
Fulli1
Hat sich erledigt.
Das Gebläserad hatte altersbedingt seinen Geist aufgegeben (in 3 Teile zerbrochen).
Neues von Miele bestellt, kam am nächsten Tag (!), eingebaut, läuft.
BID = 914732
professorexabyte
Auch wenn das Thema sich erldigt hat... Sag mal wie kommt es bitte, dass man so ein Lüfterrad kaputt bekommt? Ich meine Weichmacher im Kunststoff hin oder her, das Teil hat doch lediglich Luft als "Widerstand" und Luft ist weicher als Plastik, also sollte ja die Luft weichen und nicht das Plastik. Nicht böse gemeint, es interessiert mich nur. Evtl. weiß jemand ja mehr über eine mögliche Ursache. Mir fällt nur eine Ursache ein. Kieselsteine in die Einlässe wo die 2 Filter sitzen reinschmeissen und anlaufen lassen. Das macht mich gerade einfach nur stutzig.
BID = 914754
olm
Also wenn ich den Kondensatoreingang so betrachte könnte die mögliche Ursache Flusen sein. Die können wenn Sie austrocknen Stein hart werden. Bei einem schon porösen Lüfterrad könnte das reichen wenn es daran schleift.
Gruß Olm
BID = 915300
Fulli1
So, das Gerät kommt jetzt auf den Sperrmüll! Das Gebläserad lief zwar, die Wäsche wurde auch trocken, aber das Kondenswasser lief unten heraus.
Habe keine Lust, bei diesem 20 Jahre alten Gerät weitere Teile auszutauschen!
Ab jetzt gibt es eine günstiges Gebläserad in der Bucht! Miele will es nicht zurück.
BID = 915424
Daniel16121980
Bist du dir absolut sicher das da etwas defekt sein könnte, weswegen das Kondenswasser unten ausläuft. Pumpt die Pumpe das Wasser in den Wasserbehälter ? Sind die beiden Dichtungen des Kondensators intakt ?
Wenn die Pumpe funktioniert und die beiden Dichtungen des Kondensators nicht beschädigt sind, kann es ja sein das der Kondensator nicht richtig gesessen hat. Sprich, die Dichtungen haben nicht vollständig abdichten können oder es ist Schmutz dazwischen.
Wäre Schade ein Gerät wegen solcher "kleinigkeiten" zu entsorgen.
Daniel16121980
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338159   Heute : 7730    Gestern : 12669    Online : 369        18.11.2026    13:30
