AEG WäTro Lavatherm T59800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 25 11 2026  01:36:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T59800 --- heizt nicht
BID = 914966
Technix
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T59800
S - Nummer : 72968238
FD - Nummer : 91609378800
ich habe ein Problem mit unserem Trockner.
Selbst im 30min Programm heizt das Gerät nicht.
Der Kompressor startet nicht. Auch der kleine Lüfter unten
rechts läuft nicht.
Die Ausgangsspannung an dem dreipoligen Stecker der Steuerplatine
(bl-bl-or) habe ich schon gemessen. 230V liegen an.
Ich denke das Kompressorrelais ist in Ordnung.
(Wenn das der richtige Stecker ist?)
Wenn ich diesen Stecker abziehe und den Trockner starte läuft
wenigstens der Lüfter unten rechts an.
Der Hauptlüfter hinten links läuft und dreht sich leicht.
Die Kohlen am Schleifring und der Trommelerde sehen ganz gut aus.
Den Schleifring habe ich auch schon gereinigt.
Kann ich den Kompressor irgendwie testen?
Gibt es noch einen Tipp, was ich checken sollte?
BID = 914984
Technix
Zusatz: Es gibt keinen Fehlercode, nur E00.
BID = 915028
Schnurzel
Stromaufnahme oder Aufnahmeleistung des Geräts messen.
Grüße
BID = 915303
Technix
Sorry,
musste erst ein Zangenamperemeter organisieren.
Stromaufnahme während 30min Programm liegt bei 1,2A.
Anlaufstrom kurz nach dem Starten war knapp 2,2A, ging
aber innerhalb weniger sek auf 1,2A runter.
Vielleicht lag es auch am Messgerät.
Grüße
Technix
BID = 915407
Schnurzel
Stromaufnahme viel zu niedrig.
Müsste ca. 4A nach 10 min sein.
Kompressor defekt.
Grüße
BID = 915484
Technix
So ein Mist.
Trotzde danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508560   Heute : 2495    Gestern : 22653    Online : 334        25.11.2026    1:36
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
