Kreuzschaltung Wechsel von Schalter auf Steckdose Suche nach: schalter (25989) steckdose (11131) |
BID = 65351
chillout Gerade angekommen
ich muss euch noch einmal ´ne recht blöde Frage stellen:
Bei mir im Flur sind 3 Lichtschalter verbaut, jedoch keine Steckdose. Da es 3 Lichtschalter sind, gehe ich davon aus, dass es eine Kreuzschaltung sein muss.
Nun möchte ich den einen Lichtschalter gegen eine Steckdose tauschen.
Wie muss ich das verkabeln, wenn die restlichen 2 Lichtschalter noch ordnungsgemäß funktionieren und ich immer Saft aus der Steckdose beziehen kann.
Die Belegung ist wie folgt:
- Blau ==> müsste Phase sein, da der Phasenprüfer immer leuchtet
- Braun ==> müsste das Schaltkabel sein
- 2x Schwarz ==> Null ??
- Grün/Gelb ==> Schutzleiter
Vielen Dank schon mal.
chillout
BID = 65353
meister lampe Stammposter
Hallo, dazu musst du schon an die Abzweigdose. Aus der Ferne ist das schlecht zu beurteilen, aber bei Kreuz oder Wechselschaltung gibt es noch die sog. Korrespondierenden die abwechselnd Spannung haben. (Die Schwarzen ?)
Nach deiner Beschreibung hast du keinen Nulleiter in der Schalterdose.
Besorg dir einen 2 poligen Spannungsprüfer, die sind besser als so ein Phasenprüfer auch Lügenstift genannt.
gruss m
BID = 65359
Ok,
wäre es denn möglich von der Dose eine Kombination von Steckdose und Schalter zu installieren, ohne an den Verteiler zu gehen?
chillout
BID = 65363
Welchen Verteiler meinst du denn?
Ich würde nach einer Abzweigdose suchen und von dort aus die hoffentlich vorhandenen Adern verwenden.
gruss m
BID = 65364
Sorry,
meinte natürlich Abzweigdose.
Danke.
Gruß chillout
BID = 65367
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
habe Dir mal die Kreuzschaltung hochgeladen.
