AEG Herd Competence E6240-M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pyrolyse bricht ab
Serverzeit: 18 11 2026  12:44:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence E6240-M --- Pyrolyse bricht ab
BID = 913764
tomasi
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Pyrolyse bricht ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence E6240-M
S - Nummer : PNC 940316316
Bei dem Backofen funktioniert alles, außer der Pyrolyse. Wenn man die Pyrolyse startet, heizt der Backofen ordnungsgemäß bis auf 300 Grad auf, dann wird aber die Türverriegelung nicht ausgelöst und der Backofen wird auch nicht auf 500 Grad hochgefahren. Ich dachte immer, es liegt am Modul für die Türverriegelung. Da dieses Ersatzteil seit längerem leider nicht mehr erhältlich ist, hatte ich mich mit diesem Fehler schon abgefunden, da der Backofen und die Kochplatten ansonsten ja einwandfrei funktionieren. Vor ein paar Tagen habe ich aber ein solches Türverriegelungsmodul bei ebay gebraucht ersteigert und eingebaut. Genau derselbe Fehler besteht jedoch nach dem Austausch immer noch. Theoretisch könnte das "neue" Modul ja auch defekt sein, da es ja bereits gebraucht war. Aber irgendwie glaube ich nicht so ganz daran. Also einmal angenommen: Wenn es nicht am Türverriegelungsmodul selbst liegt, woran dann? So weit ich das sehe (ich habe das alte Modul auseinandergenommen), wird sein Öffnen und Schließen extern angesteuert. Ein Kontakt im Innern meldet dann der Backofensteuerung, ob die Verriegelung tatsächlich aktiviert ist. Erst dann wird das Aufheizen auf 500 Grad freigegeben. Da der Elektromagnet aber nicht ausgelöst wird, erfolgt auch keine Freigabe. Die Ansteuerung des Elektromagneten erfolgt offensichtlich extern. Im Modul selbst ist kein irgendwie gearteter Temperaturfühler. Weiß jemand zufällig, ob es dafür einen externen eigenen Temperaturfühler gibt, den ich eventuell ersetzen könnte, oder ob die Ansteuerung direkt von der Hauptsteuerungsplatine des Backofens aus erfolgt? Oder könnte mir jemand einen entsprechenden Schaltplan überlassen? Das wäre alles sehr hilfreich für mich. Vielen Dank im Voraus auf jeden Fall und viele Grüße. tomasi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337628   Heute : 7198    Gestern : 12669    Online : 742        18.11.2026    12:44
