Neff Keramik E AP22-4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 3 Platten regeln nicht
Serverzeit: 04 11 2026  00:45:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Neff E AP22-4 --- 3 Platten regeln nicht
Suche nach Neff
BID = 913734
Wolfgang R.
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : 3 Platten regeln nicht
Hersteller : Neff
Gerätetyp : E AP22-4
Typenschild Zeile 1 : Mega 1929
Kenntnis : Komplett vom Fach
hatte gerade einen Anruf einer Bekannten, die mir geschildert hat, dass das Glaskeramik-Kochfeld ihres Herdes bei 3 Platten ab Schalterstellung 1 nur noch volle Leistung abgibt.
Es handelt sich um den Herd NEFF E AP22-3 E1320N1/03 MEGA 1929
Der Herd und das Feld sind ca 4 Jahre alt.
Es ist aus meiner Sicht doch schon ungewöhnlich, dass 3 Platten den gleichen Fehler zeigen. (3 x Regler defekt ????)
Hat jemand zufällig einen SLP oder die Info wo ich das schnell herbekommen könnte ?
Oder ist das ein bekannter Fehler ?
Danke !
Gruß Wolfgang
BID = 913735
Wolfgang R.
Korrektur !
E AP22-4 nicht 22-3 !
BID = 913749
derhammer
Prüfe mal, ob der korrekt angschlossen wurde.
Keine Regelung deutet auf defekten Energieregler hin.
BID = 913790
Wolfgang R.
Der Herd lief 4 Jahre ohne Änderung.
Den Energieregler (ob Block oder Einzel hab ich noch nicht geprüft) hatte ich auch schon im Verdacht. Aber gleich 3 Stück auf ein Mal ?
Das wäre doch schon eher seltsam.
Einzelplatten hatte ich immer mal, die das Phänomen zeigten. Regler getauscht und gut war.
Da werde ich wohl doch mit Messequipment hinfahren und mal sehen was der Regler sagt.
Gibt es denn irgendwo Stromlaufpläne die ich als Hilfestellung downloaden kann ?
Danke und Gruß
Wolfgang
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194156710   Heute : 2117    Gestern : 65408    Online : 352        4.11.2026    0:45
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
