Miele WaMa Novotronic W 153 F Toplader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  19:23:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 153 F Toplader --- startet nicht mehr
Suche nach Miele Novotronic Toplader startet nicht mehr
BID = 912351
stefan.71
Defekt : startet nicht mehr
Gerätetyp : Novotronic W 153 F Toplader
Ich habe eine defekte Miele W153F Toplader.
Erster Fehler war schnelles blinken der Start Taste. Das hatte ich schnell behoben durch Austausch der Mikroschalter-Einheit am inneren Deckel. Danach ging auch alles wieder.
Doch gestern hat mein kleiner Sohn das laufende Programm 40 Grad Wäsche auf 95 Grad hochgedreht. Dann hat meine Frau das Programm irgendwie unterbrochen, aber der Deckel ging nicht auf. Das funktionierte erst nach Abkühlen unter 50 Grad.
Da dachte ich noch ( nicht so schlimm ).
Doch mann kann jetzt das Gerät nicht mehr starten. Sobald Start gedrückt wurde ging die Beleuchtung des Programmwahlschalters aus und nichts passierte. Nur ein leises klicken war zu hören.
Daraufhin habe ich das Gerät zerlegt weil ich dachte da ist was durchgeschmort, leider nichts gefunden.
Nach Zusammenbau ist der Fehler nun anders. Start blinkt aber nichts tut sich. Nur an der Aretierungseinheit an der Trommel klickert es leise und die Beleuchtung des Programmwahlschalters blinkt ca im 1 Herz Takt.
Heizung hat so ca 30 Ohm also wahrscheinlich nicht defekt.
Drücke ich nun manuell den Aretierungshebel einmal hört der Programmwahlschalter auf zu blinken, aber mehr tut sich nicht.
Vielleicht hat jemand Erfahrung mit sowas. Habe schon den ganzen Tag das Internet durchforstet, aber zu diesem Fehler keine Angaben gefunden.
BID = 912694
stefan.71
Hallo Nochmal!
ich hab die Maschine wieder zum laufen gebracht.
Habe den Bottich Aretierungsblock abgebaut um zu testen ob der Motor noch läuft. Das hat er gemacht. Nun läuft die Maschine wieder, aber sie findet den Endpunkt nicht mehr korrekt.
Liegt wahrscheinlich daran das ich den Motor des Blockes hab laufen lassen bis er die Verriegelung abschaltet.
Kann mir jemand helfen und mir sagen wie ich das wieder justiert kriege?
Danke im vorraus
BID = 912938
driver_2
der OT der Trommel wird von einem Sensor erfaßt, kann sein, daß wenn der Block zu weit weg von der Riemenscheibe ist, daß die Elektronik das nicht mehr erkennt.
Kann da aber auch nicht mehr dazu sagen, weil ich den noch nie weggemacht hatte.
EDIT: Verriegelt doch die Maschine nach Programmstart, durch 5sec drücken der START Taste, dann kann dein Sohn nicht mehr ändern. Oder hau ihm auf die Finger....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 12 Jan 2014  9:53 ]
BID = 913191
stefan.71
Tja soweit läuft die Maschine erstmal. Nur ein Programmende macht sie nicht mehr, weil die Arretierungseinheit die Trommel nicht fixiert.
Keine Ahnung obe es nur das ist oder auch ein Ansteuerproblem.
Am Ende des Programms dreht die Trommel langsam um den OT-Punkt und bleibt etwas daneben stehen. Das macht sie zweimal und dann startet das Prigram wieder mit Wassereinlauf.
BID = 913957
stefan.71
So das Thema hat sich erledigt.
Ich habe bei E-bay eine Trommelarretierung ersteigert für 89 Euro und die Schrack Relais auf der Electronic gewechselt und siehe da die Miele geht wieder wie neu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500243   Heute : 16810    Gestern : 16862    Online : 512        24.11.2026    19:23
