Whirlpool WaMa AWE5105
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zeitweise starke Geräusche
Serverzeit: 24 11 2026  19:11:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWE5105 --- zeitweise starke Geräusche
Suche nach Whirlpool
BID = 913270
Ziegenpeter1964
Defekt : zeitweise starke Geräusche
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWE5105
Hallo, ich habe eine Frage zur obengenannten Waschmaschine (Toplader).
Seit ein paar Tagen macht die Maschine so ein schleifendes, knarzendes Geräusch als ob etwas aus Gummi schleift. Habe heute die Maschine geöffnet, den Keilriemen entfernt und die Trommel von Hand gedreht. Machmal dreht die Trommel geräuschlos, dann kommen die Geräusche wieder.
Die Geräusche sind aber nicht die ganze Zeit bei einer Trommelumdrehung.
Ich würde sagen, das Geräusch ist auf der Antiebsseite stärker zu hören.
Ich vermute das entweder das Lager defekt ist oder etwas zwischen die Trommel und die Aussenhülle geraten ist. Ich habe auf der Antriebsseite die Schrauben von der Plastikabdeckung der Trommel entfernt, konnte diese aber nicht abnehmen, weil ich die mittigsitzende 13er Schraube nicht gelöst bekommen habe. Meine Frage wie löse ich die Schraube (lässt sie sich überhaupt lösen, ist es Rechts- oder Linksgewinde) und wie arretiere ich dabei die Trommel. Sollte es das Lager sein gibt es dieses als Ersatz und wie hoch ist der Aufwand es zu tauschen.
Ich habe extra so viel geschrieben um genügend Infos bereitzustellen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
BID = 914041
derhammer
Leuchte doch mit eier guten Lampe durch die Trommellöcher und suche nach einem Fremdkörper
Du kannst auch die Heizung ausbauen und suchen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500084   Heute : 16651    Gestern : 16862    Online : 505        24.11.2026    19:11
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
