Bosch WäTro Ecologixx 7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 8h pro Trocknung
Serverzeit: 27 11 2026  13:10:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch Ecologixx 7 --- 8h pro Trocknung
Suche nach Bosch Ecologixx
BID = 912322
kommnichtdrauf
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : 8h pro Trocknung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Ecologixx 7
S - Nummer : WTW 86560
FD - Nummer : 8909201911
Moin,
habe folgendes Problem mit dem Trockner.
Der Trockner hat immer länger zum Trocknen gebraucht, bis schließlich über 10h erreicht waren und ca. 4kwh verbraucht wurden.
Hatte erst jetzt Zeit danach zu schauen und gesehen, daß der vordere Kondensator (unter den Filtern) total verdreckt war.
Das bekannte Kondenswasserproblem (Behälter voll, obwohl leer) hatten wir vor ca. 2 Jahren schon, ich hab damals dem Techniker über die Schultern geschaut (neuer 2 teiliger Filter eingebaut, neue Pumpe, Sumpf gesäubert).
Also aufgeschraubt, Pumpe entfernt und alles gesäubert.
Dazu mit einer Munddusche (nein, ich benutze die nicht mehr) von vorne durch den Kondensator gespritzt, und mit einer Plastikspritze mit Schlauch dran über den Pumpensumpf solange gewässert und entwässert,, bis kein Dreck mehr gekommen ist (8h, ob ihrs glaubt oder nicht).
War mir sicher, dass das Problem behoben ist, war mir schleierhaft, wie mit dem ganzen Dreck überhaupt noch irgendwas gelaufen ist.
Ach ja, der Trockner war innen mit einer millimeterdicken Flusenschicht überzogen, seit ich dies gesehn habe, werd ich nie mehr einen Trockner unbeaufsichtigt laufen lassen, ein Funke genügt)
Also alles wieder zusammen, Trockner läuft, wird warm, Wärmepumpe geht an, Stromverbrauch auf ca. 2kwh gesunken, braucht aber immer noch 8 h.
Bin auf der Suche nach Erklärungen.
Was mir noch aufgefallen ist: Kondenswasser setzt sich am GLas der Türe ab (sollte sich doch eigentlich am Kondensator absetzen), kaum Wasser im Kondensatbehälter nach der Trocknung.
der Lüfter vorne rechts am Lufteinlass (dahinter sitzt auch ein Wärmertauscher) läuft nur in der Stellung "kalt" an, ist dies korrekt so (Trockner steht im ungehezten Bad, dort wirds nicht wärmer als 20Grad)?
(der Wärmetauscher hinter dem Lüfter war übrigens auch komplett zugesetzt mit feinem "Mehl", den hab ich ganz prima mit so Zahnzwischenraumbürstchen reinigen können)
Wird der vordere Kondensator (unter den Filtern) eigentlich irgendwie gekühlt?
Beim Einbau der Pumpe war übrigens am vorderen Stecker (zur Seitenwand hin, ist der für den Schwimmer?) die Klammer zum fixieren des Steckers abgebrochen, sodaß ich nicht sicher sein kann, ob ich die Pumpe richtigrum angeschlossen habe, Pumpe läuft aber ok.
Wenn ich den Kondesatbehälter entferne während der Trockner läuft, stömt Warmluft durch die Öffnung, nehme also an, daß mit der Heizung alles ok ist.
Bin mit meinem Latein am Ende, und für jeden Tipp dankbar
BID = 912332
Schnurzel
Kannst dir das ja mal zu Gemüte führen:
http://www.teamhack.de/download/Reinigung_BSH_WP_Trockner.pdf
Will aber auf was anderes hinaus: ist der Schlauch von der Pumpe zum Kondensatbehälter durchgängig???
Um das zu prüfen Deckel nach hinten abziehen. Dann linke Seitenwand lösen /abnehmen. Schlauch am Überlauf des Kondenswasserkastens abziehen und duchblasen.
Grüße
BID = 912333
kommnichtdrauf
Hi Schnurzel,
danke für die Antwort
der Schlauch ist gängig, war er jedenfalls nach dem Zusammenbau, kann ich aber nochmal prüfen.
Ist es eigentlich denkbar, daß ich bei meiner Waschorgie den hinteren (eigentlich trockenen) Wärmetauscher gleich mit geflutet habe und ich deshalb das Problem mit der langen Trocknungszeit habe?
kommnichtdrauf
BID = 912342
Schnurzel
Nein.
Grüße
BID = 912378
derhammer
Hole den WKD. Es gibt ein Prüfprgramm, bei dem die Zeit, Leistung und Temperatur erfasst wird. Da gibts bestimmte Werte, die müssen eingehalten werden.
Es kann sein, das der NTC defekt ist, über diesen wird der Lüfter vorne rechts gesteuert.
BID = 912391
Schnurzel
Hallo "kommnichtdrauf",
das kommt davon wenn man mit seiner Frage in mehreren Foren unterwegs ist:
jetzt musst du die Qualität der Antworten bewerten. Nur wie?
Da kann dir niemand helfen....
Grüße
BID = 912393
derhammer
Noch einer der glaubt, gleich mehrere Leute auf Trab halten zu müssen
BID = 912412
kommnichtdrauf
hmm leute, nix für ungut, aber in jedem Forum gibts halt ein paar, die mehr wissen als andere, oder einen mit demselben Problem und ner Lösung.
BID = 913570
kommnichtdrauf
Kundendienst war da, der Verdichter ist defekt.
Zieht 8 A wenn Wärmepumpe läuft, KD meint, dies wäre viel zu viel, nach 5 min war die Sache erledigt
Haben eine 3+2 Jahre Garantie, laut KD wird Bosch aus Kulanz auch etwas übernehmen, wiviel konnte er uns nicht sagen.
Bekommen jetzt den WTW 86564 im Austausch.
Wenn schon nicht die Geräte perfekt sind, der KD ist auf jedenfall nah dran.
Gruß und Dank ans Forum
kommnichtdrauf
BID = 913751
derhammer
8A sind zuviel.
Max 2,5 - 3A wären ok
© x sparkkelsputz        Besucher : 194576866   Heute : 14004    Gestern : 30885    Online : 368        27.11.2026    13:10
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
