AEG WäTro P502867
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondenswasser läuft nicht ab
Serverzeit: 27 11 2026  13:02:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG P502867 --- Kondenswasser läuft nicht ab
BID = 913686
stepi46
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondenswasser läuft nicht ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : P502867
S - Nummer : 21005232
Typenschild Zeile 1 : Mod. T59880
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 916096627/00
Hallo Zusammen!
Hab bei meinem Trockner das Ablaufschlauchset (Bild1) für den Ablauf des Kondenswasser in den Abfluß der Waschmaschine angeschlossen.
Anschließend hab ich den Trockner wieder in Betriebgenommen und mußte feststellen, daß das Wasser über diesen Ablauf nicht fließt. Der Trockner ging immer auf Fehler und schaltete ab.
Beim 4ten Start lief gleich die Kondenswasserpumpe an; kein Wasser floß ab; wieder Störung.
So jetzt hab ich die alte Verbindung wieder hgergestellt, und das Wasser floß in den Kondenswasserbehälter ab; der Trockner funktioniert.
Wie kann ich das Set funktionstüchtig in Betrieb nehmen.
Hab mich an die Einbauanleitung gehalten. Mein Trockner steht auf der Waschmaschine - somit sollte ein Ablaufen kein Problem sein. Ich hab bei allen Verbinungen, auch beim Syphon (Bild2) Schlauchschellen angebracht
lG
Rainer
BID = 913690
Schnurzel
Schlauch ohne Knick verlegt?
Grüße
BID = 913702
stepi46
Mahlzeit
Ohne Knick
Genauso verlegt wie in der Anleitung beschrieben
lG
BID = 913725
Schiffhexler
Moin Rainer
Der Ablaufschlauch vom TR darf keinen Sack bilden, also was zu lang ist, nicht aufrollen odgl.
Da kommt die kleine Pumpe nicht gegen an. Grade verlegen und den Rest abschneiden, oder im Bogen zuerst in die andere Richtung.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 913727
stepi46
Werd mal die Schlaufe wegnehmen - hab zu viel gedacht...
Lg
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194576735   Heute : 13873    Gestern : 30885    Online : 755        27.11.2026    13:02
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
