Bosch SpüMa SD6P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht richtig
Serverzeit: 22 11 2026  19:15:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SD6P1B --- heizt nicht richtig
Suche nach Bosch SD6P1B Bosch SD6P1B heizt nicht richtig
BID = 910617
evchan
Defekt : heizt nicht richtig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
S - Nummer : SMI59M05EX/01
FD - Nummer : 8901
wir haben ein Problem mit unserem Bosch Geschirrspüler. Wir haben als erstes gemerkt, dass das Geschirr nach dem spülen noch nass war und auch der Tabs nicht aufgelöst war. Darauf hin haben wir beim nächsten spülen mal darauf geachtet und haben festgestellt, dass die Maschine nicht heizt und das Wasser die ganze Zeit durch kalt ist.
Daher haben wir dann mal mit einem Reiniger die Maschine bei 70° laufen lassen. Dies klappte super. Nun hatten wir Hoffnung, dass es wieder funktioniert. Jetzt ist es aber immer noch das gleiche Problem.
Bei 70° und bei 1/2 Ladung und Auto (45°-65°) funktioniert die Heizung super. Tabs ist aufgelöst, Geschirr ist trocken und Maschine heizt während des Spülvorgangs super! Aber bei einfacher Auto Benutzung heizt sie nicht und es bleibt auch hin und wieder Wasser am Ende in der Maschine stehen. Dies können wir dann aber durch einfaches Abpumpen weg bekommen.
Nun wollte ich mal fragen, ob jemand einen Tipp hat, was es sein könnte.
Die Maschine bekommt beim spülen genügend Wasser, bei zwei Funktionen heizt sie ja auch (also ist dies auch ok) aber warum dann bei Auto nicht?
Wäre super, wenn jemand einen Tipp wüsste, den wir selber noch machen könnten, bevor wir gleich den Kundendienst holen!
Danke schon einmal im Voraus!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459819   Heute : 15190    Gestern : 20435    Online : 352        22.11.2026    19:15
