Siemens SpüMa SE34400/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 22 11 2026  19:25:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE34400/07 --- Heizt nicht
Suche nach Siemens Heizt nicht
BID = 910486
hietschi
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE34400/07
FD - Nummer : FD 7802
Typenschild Zeile 1 : S10M1S
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Leute.....bin heute am Geschirrspüler meiner Eltern verzweifelt.. .Problem..er heizt nicht mehr, ok denke ich Heizungsrelais oder Heizung selbst...haha, keine Platine vorhanden, also gesucht und alles geprüft was zu prüfen ist, Heizung durchgemessen, Microschalter geprüft während das Gerät läuft, usw, letztendlich bin ich bis zum Programmschaltwerk gekommen, aus dem schon keine Spannung für die Heizung raus kommt, ist das nun der Fehler? Ist hier im Schaltwerk ein Kontakt weggebrannt?Wenn ich das Kabel direkt auf ne Phase lege Heizt das Gerät.
Oder gibt es vor dem Programmschalter noch eine Komponente, die die Spannung erst frei gibt für den Programmschalter?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe, ich habe hier viel gelesen aber zu diesem Problem keine Antwort gefunden...
BID = 910531
tobi1983
Kann durchaus sein.
NTC (Temperaturfühler) prüfen; Kabelbäume auf Unterbrechung.
Bekommt die Maschine auch genug Wasser? - Sonst heizt diese auch nicht.
--> Heizungsniveauschalter/Druckdose etc.
Schütte mal nach dem Wassereinlauf 1-2 Liter Wasser manuell in die Maschine.
BID = 910543
Schiffhexler
Moin hietschi
Beim mech. Schaltwerk, ist das kein Problem. Mach dir davon einige Bilder von der Belegung, bzw. Leitungskennzeichnungen.
Dann die Kontakte ohmsch durchmessen, der Heizungsanschluss am Timer ist ja, durch dein Testen bekannt.
Schaltpläne bekommt man nicht, hat nur der Werks-KD, deswegen aufpassen mit Leitungen abziehen.
Sollest du das an der Heizung gemacht haben, dann überprüfe die Leitungen im Knickbereich der Tür
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459934   Heute : 15305    Gestern : 20435    Online : 522        22.11.2026    19:25
