Miele SpüMa G 884 SCI PLUS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: brummt und nimmt kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 884 SCI PLUS --- brummt und nimmt kein Wasser Suche nach Miele |
BID = 910929
mm2013 Gerade angekommen
Defekt : brummt und nimmt kein Wasser
Gerätetyp : G 884 SCI PLUS
S - Nummer : 00/63408389
Typenschild Zeile 1 : AC 230V 50Hz 3,3kW 16A
Habe mit dem Geschirrspüler Miele G 884 SCI PLUS das Problem, dass dieser nach dem Einschalten brummt (ähnliche Lautstärke wie beim Trocknen am Ende des Waschprogrammes) und er nimmt kein Wasser - das Programm startet somit nicht. Nach ca. 30sek fängt dann die LED "Zu-/Ablauf" an zu blinken - blinkt 5x und leuchtet dann 5sek durchgehend - blinkt dann wieder 5x und leuchtet dann 5sek durchgehend usw.
Gibt man händisch Wasser in den Spülraum, so wird dies nach dem Einschalten ordungsgemäß abgepumpt - die Pumpe funktioniert also.
Wie kann man bei dieser Gerätetype den Fehlercode auslesen?
Könnte die Ursache der Aquastop sein? Wie kann man diesen auf Funktionstüchtigkeit prüfen?
Bitte um Hinweis, wie ich die Fehlerursache eingrenzen kann.
Danke und schöne Grüße
Markus
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459696 Heute : 15067 Gestern : 20435 Online : 279 22.11.2026 19:03 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0647530555725
