Leitungsschutzschalter ersetzen?
Serverzeit: 16 11 2026  19:14:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitungsschutzschalter (1242)
BID = 910375
Der Sascha
Guten Tag zusammen,
stehe vor einem kleinen Problem und wüsste gerne mal eure Meinung.
Gestern war ich bei der Familie zu Besuch. Diese besitzen ein altes Haus mit einer alten Elektroinstallation.
"Schön das du gerade da bist, kannst du mal nach unserem Sicherungskasten kucken, der riecht seit ein paar tagen etwas.."
Natürlich gingen bei mir alle Alarmglocken an. Dachte bei so was an eine eventuell lockere Schraubklemme.
Bei der näheren Betrachtung war alles fest, es dreht sich um eine der 3 (H25) Leitungsschutzschalter für den Durchlauferhitzer im Bad. Dieser ist mittlerweile 6 Jahre alt und hat bisher keine Probleme gemacht.
Nun: sobald die Badewanne vollläuft, löst nach 10 min der eine Leitungsschutzschalter aus und in der Unterverteilung riecht es nach warm gewordenem Kunststoff. Dieser LS ist auch wesentlich wärmer als die anderen beiden.
Jemand ne Idee? Möglich das die Phasen ungleichmäßig belastet werden?
ANBEI: Frohe Weihnachten zusammen.
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 910376
ups H 25 löst nach 10 Min aus, das sind rund 35 bis 40 A !
Da ist mit Sicherheit am Boiler was faul!
BID = 910377
123abc
Möglich ist alles, halte es aber für unwarscheinlich das es den Nutzern nicht auffällt wenn die Leistung so stark steigt.
Ich tippe eher auf Altersschwäche.
Wieviel KW hat der Durchlauferhitzer ?
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 23 Dez 2013 20:05 ]
BID = 910378
Der Sascha
Hm... wie kann ich das den überprüfen? Hatte noch nie was mit einem eventuell defekten Boiler am Hut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 23 Dez 2013 20:06 ]
BID = 910379
123abc
Stromlos machen und messen.
Den Abgang an 2 Automaten tauschen.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 23 Dez 2013 20:06 ]
BID = 910380
bringt nichts die 2 LS zu tauschen dann fliegt der andere raus
BID = 910381
Der Sascha
Die Heizpatrone ohmisch durchmessen?
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 910382
123abc
Das ist der Sinn der Sache. Damit kann aber ein defekter LS ausgeschlossen werden.
123abc
BID = 910383
123abc
Ja, aber auch gegen Erde.
Vermutlich wird aber mit einem normalen Messgerät nichtss zu messen sein.
123abc
BID = 910384
Der Sascha
Dann würde es ja vielleicht Sinn machen im Laufenden Betrieb die Ströme mit einem Zangenampermeter zu messen..
Wenn was zu messen sei... welche Werte sollten mich denn erwarten?
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 910385
123abc
Gegen Erde logischerweise unendlich.
Untereinander entsprechend der Leistung.
Aber alle Werte untereinander sollten gleichsein.
123abc
BID = 910386
bei 18 kW je Heizung rund 25 Ohm entspricht rund 27A je L
Nein bei Drehstromverbrauchern im Dreieck hast du an jedem Verbraucher 400V nur der Strom nimmt andere Werte an. Im Stern würde es zu Spannungsverschiebungen (da der N fehlt ) kommen (schwebender Nullpunkt).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Dez 2013 20:36 ]
BID = 910387
Der Sascha
Hatte die Tage natürlich nichts zum messen da, war ja eigentlich als Familenbesuch geplant.
Falls die Phasen wirklich ungeichmäßig belastet würden, müsste ich doch theoretisch im laufenden Betrieb auch unterschiedliche Spannungen messen.
Oder werfe ich hier was durcheinander was das ungleichmäßige belasten von Drehstromverbrauchern betrifft?
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 910389
Der Sascha
Hm.. jetzt steh ich was die theorie angeht etwas um Schlauch.
Es heist ja:
Obwohl die Stromerzeuger eine gleichmäßige Belastung der drei Stromkreise
anstreben, ist diese Forderung in der Praxis nur näherungsweise erfüllt. Es kommt zum „unsymmetrischen Betrieb“, bei dem sich die drei Leiterströme nicht mehr zu Null ergänzen. Deshalb wird im normalen Dreiphasennetz der Nulleiter mitgeführt.
Wie verhälst dich das bei reinen Drehstromverbrauchern die ungleichmäßig belastet werden, an denen kein Neutralleiter angeschlossen ist?
Wenn jetzt z.B. L1&L2 mit 10A belastet werden und L3 mit 15A.
Was passiert da mit den übrigen 5A?
Die Frage ist mir schon fast peinlich...
gruß Sascha
1. Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 23 Dez 2013 20:43 ]
BID = 910391
Du musst unterscheiden zwischen Sternschaltung und Dreieckschaltung.
Bei der Sternschaltung erzwingt der N die Spannungssymmetrie. Die Strangströme sind dann gleich den Aussenleiterströmen.
Bei der Dreieckschaltung sind die Aussenleiterströme um SQR3 größer als die Strangströme.
Die Summe aller Ströme ist zu jeder Zeit 0.
Also durch L1 fliest ein Teilstrom zu L2 und ein Teilstrom zu L3 bei den anderen Aussenleitern ist es genauso. L2 >> L1 + L2 >> L3 Die Spannung ändert sich nicht nur die Ströme durch den Strang ändern sich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315703   Heute : 10482    Gestern : 12485    Online : 605        16.11.2026    19:14
