Schrauben für alte Steckdosen ?
Serverzeit: 16 11 2026  18:35:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 910503
Elektro Freak
Nabend,
habe noch ca. 15 von diesen Steckdosen doch leider fehlt bei allen die Schraube, die modernen Schrauben passen leider nicht.
Jemand eine Idee wo ich passende Schrauben herbekomme ? Würde mir sehr helfen ..
Grüße
BID = 910507
Warum passen die Schrauben denn nicht? Zu lang, zu kurz, zu dick, zu dünn, Kopf zu groß, zu klein, falsche Gewindeform...
BID = 910513
prinz.
Grobgewinde paßt nur schwer bei Feingewinde
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 910514
Elektro Freak
Hm, hatte Schrauben von Abdeckungen "Gira System 55" da, die sind definitiv zu Dick und das Gewinde scheint auch anderst zu sein !
Hatte vor längeren mal gelesen das bei den alten Abdeckungen die Schrauben anderst sind als bei den neuen und habe daher gehofft es war früher einheitlich ..
Steckdosenfabrikat ist übrigens "Presto" falls das etwas hilft.
BID = 910520
Sauwetter
Verwarnt
Sind 2,5mm mit Metrischem Gewinde gibt es vermutlich immer noch, weil es Presto auch noch gibt u. Siemens hatte ebenfalls mal diese Dimension.
BID = 910534
woodi
In der Bucht habe ich die noch mit verschiedenen Kopfarten gefunden.
Schlagwort: Schrauben, M2,5
Mit freundlichem Gruß
woodi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315238   Heute : 10017    Gestern : 12485    Online : 778        16.11.2026    18:35
