Miele WaMa WS5425 Mc23 Profi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht vollständig ab
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WS5425 Mc23 Profi --- Pumpt nicht vollständig ab
Suche nach Miele WS5425 Mc23
BID = 907548
Braunbaer2007
Defekt : Pumpt nicht vollständig ab
Gerätetyp : WS5425 Mc23 Profi
S - Nummer : 00/32936518
Laugenpumpe pumpt nicht vollständig leer,
Am Ende vom Waschgang rote Fehleranzeige.
_________________________________________
Hallo liebe Techniker, meine 18 Jahre alte Profimaschine zeigt zum ersten Mal Mucken. Nach Waschende verbleibt eine Restmenge Wasser inder Trommel, auch Reste von Waschmittelschaum sind noch am Fenster zu sehen und auf dem Display geht eine rote Fehleranzeige in Dauerlicht.
Was habe ich bisher untersucht:
Flusensieb kontrolliert - keine Rückstände oder Verunreinigung
Laugenpumpe ausgebaut - alles sauber
Laugenpumpe Funktionstest - läuft normal
Rippenschlauch (Ablauf) vom Trommelgehäuse gezogen, alles frei
Kugelventil demontiert - ist frei beweglich, keine Fremdkörper, dichtung ok.
Meine Frage nach all diesen Versuchen: Kann es sein, dass der Wasserstandssensor einen falschen Pegel einstellt und deshalb nie leergepumpt wird? Wenn ja, wo sitzt der und ist so ein Fehler bekannt?
Würde mich sehr über die Hilfe eines Fachmannes freuen.
Viele Grüße Braunbaer2007
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Braunbaer2007 am 29 Nov 2013 13:42 ]
BID = 907562
stefpszwei
Hallo Braunbaer2007,
hast du schon die Luftfalle ( das Plastikteil zwischen den Heizkörpern ) und die Pumpenentlüftung ( der Schlauch der von der Pumpe hoch zum Einspülkasten geht) geprüft ?
BID = 907568
Braunbaer2007
Oh, heißen Dank für den Tipp. Das Plastikteil habe ich zwar gesehen und den Rippenschlauch auch, konnte mir deren Funktion aber nicht erklären. Den Füllstandsensor habe ich inzwischen auch gefunden, kann mir aber nicht vorstellen, wie man den prüfen soll. Also, bei welchen Ständen welcher Kontakt kommen muß.
Ich melde mich wieder!
Braunbaer2007
BID = 907573
Schiffhexler
Moin Braunbaer2007
Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt.
Die Pumpen laufen auf Zeit, da kann es nicht am Niveauschalter liegen. Manche Miele Siebe haben an der Scheibe vorne direckt
am Pumpenflügel ein O-Ring sitzen, wenn der weg ist, dann wirbelt der Pumpenflügel das Wasser im Siebgehäuse nur rum, aber erzeugt dadurch keinen Abpumpdruck.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 907583
Braunbaer2007
Hallo Schiffhexler, Hallo Stefpszwei, ihr seid so nett und wollt dem Braunbär helfen. Der sagt ganz artig und ganz herzlich DANKE !! Und freut sich, der Fehler ist gefunden, es war tatsächlich die Entlüftungsleitung der Pumpe.
Oben, vorne links im, Waschmittelkasten kommt die Rippenschlauchleitung heraus, ist allerdings mit einem Clip verschlossen, den man erst mit Gewalt hochschieben kann. Das muß man wissen, das kann man nicht ahnen.
Genau dort oben setzt sich überschüssiges Waschmittel fest und verstopft die Leitung. Durchstochern mit Draht, nachspülen mit Wasser, fertig. Geschafft! Prost!
Aber.... jetzt muss man alles wieder zusammenbauen, was man vorher unnötigerweise demnontiert hat. "Unwissenheit schützt vor Strafe nicht"!
Hab die Maschine noch nicht wieder betriebsfähig aber ich bin mir mit eurer Hilfe nun absolut sicher!!!
Ihr seid Super Jungens, hier im Forum
Gib´s auch Mädchen? So Installateurinnen?
Nochmals DANKE vom Braunbaer2007
BID = 907663
Braunbaer2007
Letzte Meldung von der Miele Profi: Alles ok, sie läuft, sie wäscht!
Die Inbetriebnahme war schon noch etwas irreführend, sie blinkte beim Anfahren und schaltete unmotiviert ab. Da bekommt man schnell den Verdacht, es sollten doch nicht etwa Kabel oder Stecker beschädigt worden sein? Viele Startversuche waren nötig, aber nach ca. 1 Stunde hatte sich die Steuerung gefangen. Offensichtlich war durch die viele Schalterei das Schrittschaltwerk durcheinander geraten. Geduld zahlt sich also aus.
Nochmals vielen Dank an die sachkundigen Helfer.
Braunbaer2007
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609576   Heute : 7087    Gestern : 16750    Online : 575        29.11.2026    9:53
