Yamaha REC VX-430RDS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: PS:057, Gerät aus nach 1 Sek
Serverzeit: 25 11 2026  08:28:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha VX-430RDS --- PS:057, Gerät aus nach 1 Sek
Suche nach Yamaha
BID = 907291
Piet77
Geräteart : Receiver
Defekt : PS:057, Gerät aus nach 1 Sek
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : VX-430RDS
ich habe ein Problem mit einem RX-V430RDS von Yamaha.
Nach dem Einschalten leuchtet das Display für 1 Sekunde und dann gibt es einen Klick und das Relais schaltet die Spannung ab. Scheinbar spricht die Schutzschaltung an.
Ich kann durch Drücken der Tasten Input-Mode/ABCD/PowerOn in den Diag-Modus gehen, dort wird mir PS:057 (Power supply voltage protection value) angezeigt.
Der Wert ist laut ServiceManual höher als angezeigt, es sollten 028-047 sein. (If PS is out of the normal value range, the protection
function works to turn off the power.)
Den Kondensator am Relais der Standby-Platine (c930, 10nF/275V) habe ich ausgelötet und vermessen (9700pF), der sollte eigentlich noch ok sein.
Anbei die Schaltpläne des Power Supply.
Hat jemand so einen Fehler schon einmal gesehen und repariert? Ich möchte ungern auf Verdacht Bauteile tauschen und wäre über einen Tipp zur weiteren Fehlersuche sehr dankbar.
Vg,
Piet
BID = 907300
Miß mal in der oberen Schaltung die Spannung über dem Kondensator C925; da müßtest Du ca. 26V messen können.
In der zweiten Schaltung Spannung über C604/601/oder C614 messen.
BID = 907446
Piet77
Danke für die Info, werde ich testen. Melde mich wieder.
BID = 922191
Piet77
Cool, C925 ist gar nicht bestückt
BID = 922193
Piet77
Die 10mF Kondensatoren sind i.O.
Aber die 4700µF haben nur ca. 4350uF. Kann das zu wenig sein, so dass zu viel Ripple durchkommt? Allerdings liegen die Meßwerte noch im Toleranzbereich von 20% für Elkos.
BID = 922933
Piet77
Austausch der 4700µF Kondensatoren brachte keine Besserung. Fehlerbild gleich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517306   Heute : 11283    Gestern : 22653    Online : 764        25.11.2026    8:28
