Loewe Opta Reingold Röhrenradio
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Potentiometer
Serverzeit: 25 11 2026  08:36:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Loewe Opta Reingold Röhrenradio --- Potentiometer
Suche nach Loewe Opta Röhrenradio
BID = 920118
Bernschtein
Geräteart : Sonstige
Defekt : Potentiometer
Hersteller : Loewe Opta Reingold
Gerätetyp : Röhrenradio
Hallo liebe Gemeinde!
Ich habe ein Problem. Ich habe vor einem Monat ein Röhrenradio gekauft, an dem ein Potentiometer kaputt ist. Ich habe mehrere Stunden nach einem gleichem aber funktionstüchtigem Potentiometer gesucht, aber nichts gefunden. Ich glaube die werden nicht mehr produziert. Und jetzt bin ich hier und brauche eure Hilfe.
Ich bin ein Anfänger in der Brache und weiß noch vieles nicht.
Der Potentiometer ist von Preh. Auf dem untersten Teil steht 1,3 Mohm + log VIII 4 4 2. In der Mitte steht 3 Mohm lin VII 4 4 2. Und oben neben dem Befestigung steht ESA.
Vielleicht weißt jemand wo es die Teile noch zu kaufen gibt oder ob es ein Gleiches von einem anderem Hersteller gibt.
BID = 920120
Das sind Spezialanfertigungen, schon damals nur als Ersatzteil vom Hersteller zu bekommen.
Was ist denn an dem Poti defekt?
BID = 920121
Bernschtein
danke für die sehr schnelle Antwort!
Der "Poti" hat am Anfang halbwegs funktioniert , d.h. man musste den ganz langsam drehen damit es sich auf sehr Laut einstellte. Es war entweder sehr laut oder sehr leise.
Ich habe das Teil abgelötet (alles aufgezeichnet wo was war) und dann das Teil vom "Poti" was meiner Meinung nach kaputt ist, auseinander gebaut, alles sauber gemacht, dann wieder zusammengebaut und reingelötet.
Und Jetzt funkt es gar nichts mehr.
BID = 920122
Womit hast du gereinigt? Ist der Rest vom Gerät denn schon überholt?
BID = 920133
Rafikus
Ist doch richtig. Es ist ein Funkempfänger und kein Funksender.
Welches Teil von dem Potentiometer war Deiner Meinung nach kaputt?
Hast Du auch die Widerstandsbahn "gereinigt", d.h. abgerieben?
Rafikus
BID = 920137
Bernschtein
ich habe das einfach mit einem trokenem sauberem Lapen gemacht. Das Gerät hat ja funktioniert, es wurde aber schonmal repariert. Es sind neue Kondensatoren und ein neuen Gleichrichter reingelötet.
BID = 920140
Bernschtein
Rafikus
Das unterste Teil ist kaputt. Ja ich habe die Wiederstandbahn "gereinigt" es war irgendeine flüssigkeit drauf, hat sich wie Öil angefühlt.
BID = 920171
Rafikus
Jetzt lass Dir doch nicht Alles einzeln aus der Nase rausziehen.
Was meinst Du mit "das unterste Teil"?
Was war daran kaputt?
Wie hast Du festgestellt, dass es kaputt war?
Ist es jetzt nicht mehr kaputt?
Die Frage von Mr.Ed ist noch nicht beantwortet, oder hast Du nur mit dem Lappen gewischt?
Hast Du das Potentiometer wieder richtig eingelötet? Bitte Bild einstellen.
Lässt sich die Lautstärke nun nicht einstellen, ist alles nur stumm, gibt es Kratzgeräusche?
Und bitte aussagekräftig und umfangreich beschreiben. Mit einer Aussage wie "jetzt funkt nichts mehr" kann keiner was anfangen.
Rafikus
BID = 920210
Bernschtein
So jetzt habe ich ein bisschen gemalt damit man das besser versteht.
Beim drehen hat das "Poti" nicht Lauter oder Leiser gemacht,sonder stufenweise, entweder sehr Laut und dann 1 mm nach rechts oder nach links war direkt sehr leise. Und man könnte mehrere runden drehen was bei dem Gerät nicht sein darf.
Ja ich habe mit dem Lappen gewischt.
Nach dem einlöten hat es kurz Kratzgeräusche gegeben, dann war alles stumm, man hörte aber dass die Boxen funktionieren. Und es gab immer beim ausschalten kurze Kratzgeräusche.
BID = 920221
Rafikus
Was soll das nun wieder bedeuten?
Wenn alles stumm ist, wie soll man da hören, ob die Boxen funktionieren?
Entweder hast Du nun was kaputt gemacht, oder es ist nur falsch zusammengelötet.
Ich habe nicht umsonst nach einem Foto gefragt.
Für einen Test kannst Du zwei einzelne Potentiometer einlöten (richtigen Wert besorgen) und prüfen, ob das Radio überhaupt noch funktioniert?
Hast Du schon den Schaltplan besorgt?
Rafikus
BID = 920222
Also mechanisch kaputt, oder war nur der Knopf lose?
Boxen?
Bei einem Dampfradio?
BID = 920396
Bernschtein
Der "Poti" ist von Anfang an kaputt gewesen, d.h. noch lange bevor ich etwas abgelötet habe.
Beim ausschalten des Gerätes (Radio) hörte man Kratzgeräusche.
Nicht nötig, da das Radio funktionstüchtig ist abgesehen vom "Poti".
Ja der war unten im Radio geklebt.
Soll das ein Witz gewesen sein?
BID = 920406
Nö Das Potentiometer hat Endanschläge und wenn da einer mit sinnloser Kraft die Überdreht ist der Schleifer in Dem Potentiometer im Anus und damit das gesamte Potentiometer.
Derartige Potis sind eigendlich nichts anderes als 2 Potis in einem deshalb ist auch die Welle des ersten Potis hohl! Und wenn dir geraden wird da mal 2 Potentiometer zu verwenden mit den richtigen Werten hat das seinen Sinn ! Ein Potentiometer sollte nur der Öffnen der auch weiss worauf es ankommt !
BID = 920430
Bernschtein
Ok,
dann muss ich ja wohl noch ein Loch in das Radio bohren, damit ich ein "Poti" extra für die Lautstärke einbauen kann.
BID = 920432
Rafikus
In diese Falle gilt der erste Satz aus der ersten Antwort von Mr.Ed.
Ich klinke mich aus.
Lust verloren.
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517484   Heute : 11461    Gestern : 22653    Online : 349        25.11.2026    8:36
