Siemens WaMa WV 86000011
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WV 86000011 --- Lagerschaden
Suche nach Siemens Lagerschaden
BID = 905637
rama0711
Defekt : Lagerschaden
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WV 86000011
FD - Nummer : 6512
habe mal wieder ein Problem mit unserer WM und hoffe wieder auf Unterstützung durch dieses gute Forum.
Möchte die Lager und den Wellensimmering auswechseln.
Kann mir jemand ein paar Tips geben.
1. Kann man den Lagerbock ohne weiteres ausbauen ?
2. Muss zu 1. der Bottich irgendwie fixiert werden ?
3. Wie bekomme ich den Lagerbock herunter. Mit Standardabzieher ?
4. Lassen sich dann die Lager leicht aus dem Lagerbock herausdrücken ?
5. Wo bekomme ich den Wellendichtring 40x72/86x10,2/15,5 her ?
6. Die Lager sind m. E. kein Problem - sind Standardlager für paar €.
7. Ist beim Einbau besonders etwas zu beachten.
Bedanke mich schon mal im voraus.
Gruss
BID = 905640
driver_2
1. Keine Ahnung, habe mich auf Miele Spezialisiert was Lagerschäden angeht
2. Nein, der hängt ja an den Federn
3. An den drei Endpsitzen sind doch auch noch Schrauben, oder ? Dann würde ich die drei in der Mitte um die NAbe herum lösen und die dreai außen und abziehen, sodaß die Trommelwelle heraussteht.
4.: Mit einer langen Stange herausschlagen.
5.: http://kremplshop.de/?#q=WV%2520860.....rien=
Da sollte was dabei sein.
BID = 906769
rama0711
@driver
Es ist schon etwas länger her, aber trotzdem danke für die Hinweise.
Bin leider noch nicht viel weiter gekommen. Die ganzen Schrauben vom
Lagerkreuz habe ich raus, aber jetzt brauche ich einen großen Abzieher, den ich nicht habe. Das Ding sitzt verdammt fest.
Der Abzieher muß so ca. 20 cm lang sein. Sauteuer . Mal sehen ob ich
mir das ausleihen kann ? !
Sonst noch jemand hier, der das an dem Model schon mal gemacht hat ?
BID = 906793
driver_2
Das Kreuz herabziehen, die Lager bleiben ja im Kreuz und die Trommelwelle steht dann frei. Ich nehme da nie einen Abzieher, feste ziehen....
BID = 907100
rama0711
Danke driver2.
So das Lagerkreuz ist runter. Mit ziehen klappte das bei mir nicht. Man
kann da kaum irgedwo richtig ansetzen.
Habe dann eine 17er Nuß aufgesetzt und mit einem Gummihammer mittels leichter Schläge die Welle herausgetrieben. Klappte erstaunlich gut.
Jetzt werde ich erst mal alles reinigen, die Ersatzteile besorgen, dann versuchen die alten Lager herauszubekommen und mich dann an den Zusammenbau machen.
Dazu bräuchte ich bitte einige Tips, damit das ganze auch wieder dicht wird.
Wie geht man da am besten vor ? Alles wieder in das Kreuz einbauen, dann so wieder auf die Welle schieben und festschrauben oder
den Wellendichtring zuerst auf der Welle und in den Bottich einsetzen ?
Noch gut einfetten - wo überall , hätte hier "MANNOL Universal Multi MoS2 Grease EP2" hier (-30° - +130° ). Ist das geignet ?
Anbei paar Bilder. In der Nähe des Bottichs hat die Welle Rillen. Ist das normal - müssen da die Lippen vom Wellendichtring "einrasten" oder ist die Welle da eingelaufen.
BID = 907580
rama0711
Bin wieder einen Schritt weiter. Habe den Wellendichtring herunter bekommen. Der war wie angeschweißt. Da half nur brachiale Gewalt mit der Kneifzange. Jetzt muss ich noch die obere Rille wieder frei bekommen,
mühsame Arbeit, als ob das Gummimaterial da festgebacken ist ? ?
Anbei Bild, das wird noch einganzes Stück arbeitet, bis da alles wieder
blitz blank ist.
Ist mir ein Rätsel warum der WDR so festgebacken ist, dachte den könnte man leicht herausnehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rama0711 am 29 Nov 2013 19:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609578   Heute : 7089    Gestern : 16750    Online : 642        29.11.2026    9:53
