FI-Schutzschalter - Sicherungskasten?
Serverzeit: 15 11 2026  06:26:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzschalter (1577)
BID = 905080
Miuta
wir haben in 1. Stock einen Sicherungskasten, der schon etwas älter ist. Ich habe jetzt gesehen, dass dort kein FI eingebaut ist.
Welche Empfehlung würdet ihr hier geben? Sollte man den Sicherungskasten anpassen?
Sicherungskasten - Bild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Miuta am  9 Nov 2013 13:24 ]
BID = 905081
Grundsätzlich es gibt keinen besseren Brand und Personenschutz als den RCD.
Aber Hier spricht der rechtliche und der ökonomische Aspekt ein gehöriges Wörtchen mit.
Die Elektroanlage ist in der Regel Eigentum des Vermieters. Änderungen daran sind also nur mit Zustimmung des Vermieters zulässig. Weiter kommt dazu das es nicht nur mit dem Einbau eines FI auskommt, und ob das überhaupt zulässig ist. Im Extremfall kann es bis zur vollständigen Erneuerung der Anlage gehen.
Und ohne Elektriker geht da schon mal gar nichts!
BID = 905082
Elektro Freak
Hast du noch einen Wechselstromzähler mit 25A Zählernachsicherung ?
Für mich sieht es fast so aus, es wird nur eine Phase genutzt mit 20A abgesichert und dann gehts mit nem Mini Stück 1,5er Draht auf die LS .. Klassisch Genullt ist die Zuleitung auch noch ..
Wie ist der Herd abgesichert ? Wie oft löst (evtl. die 20A Vorsicherung aus). Mach doch auch mal ein Bild von der zählertafel ! Grundsätzlich sollte ein Fi aber gehen ..
BID = 905083
Miuta
der mit den kurzen Armen hat am  9 Nov 2013 13:33 geschrieben :
Vermieter spielt keine Rolle, weil das Haus mir gehört (Erbe).
Ich wollte mich, bevor ich einen Elektriker rufe, erst einmal hier informieren, was man an dem Sicherungskasten ändern sollte?
BTW: Die drei Schraubsicherungen unten, sind nicht eingesetzt. Scheinen offensichtlich unnötig zu sein.
Ist wie gesagt nur der Sicherungskasten im 1. Stock. Im Erdgeschoss ist noch ein großer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Miuta am  9 Nov 2013 13:44 ]
BID = 905084
Freak du solltest mal die Brille putzen. Ich seh da 3 *25 A Diazed wobei die Mittlere die LS vorsichert! Die beiden anderen sichern andere Stromkreise ab!
Und das die Zuleitung klassisch genullt ist bezweifle ich mal Stark!
Edit: Das bespreche am besten mit dem Elektriker vor ORT ! Nur der kann sagen was Möglich ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Nov 2013 13:51 ]
BID = 905085
Miuta
Elektro Freak hat am  9 Nov 2013 13:40 geschrieben :
Ja, sind Wechselstromzähler. Wobei ich das nicht mehr zu 100% sagen kann, weil die Zähler ausgebaut wurden und hinten am Haus in einem neuen Kasten untergebracht sind. Soll wohl den Zugang für die Stadt erleichtern.
Ich weiß nur, dass in der Garage Starkstrom zur Verfügung steht. Damit meine ich die roten Steckdosen mit Kappe und 5 Anschlüssen.
BID = 905086
Und so schnell geht es das falsche Informationen kommen. Die Verschaltung der Diazed ist völlig unklar! Um nicht zu sagen Fehlerhaft!
Grob gesagt würde ich sagen das die Zuleitung 5 Adrig ist Schwarz ,Schwarz, Braun, Blau und Gelb/Grün.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Nov 2013 14:01 ]
BID = 905087
Elektro Freak
der mit den kurzen Armen hat am  9 Nov 2013 13:48 geschrieben :
Ne ! Blau ist 20A und die Sichern gar nix ! Zuleitung geht direkt auf die LS und davon mit nem Stück 1,5er auf die Mittlere ...
BID = 905088
Stimmt blau ist 20 A Der Rest meiner Aussage bleibt aber bestehen.
Änderungen gehen nur mit Elektriker vor ORT!
BID = 905089
Miuta
Also meiner Meinung nach kann man die Fassungen für die Schraubsicherungen rausschmeißen. Danach sollte z.B. ein 3-poliger Leitungsschutzschalter mit FI reingehen.
Der Hager FI-Schutzschalter CDA463D müsste eigentlich passen.
Werde demnächst mal den Elektriker anrufen.
BID = 905090
3 Polige FI gibt es nicht! Nur 2 oder 4 Polige! Und selbst der 4 polige 63 A FI passt auch ohne Demontage der Diazed noch rein. Was Nötig und Möglich ist entscheidet einzig der Elektriker vor Ort, nicht wir oder Du!
BID = 905092
Miuta
der mit den kurzen Armen hat am  9 Nov 2013 14:16 geschrieben :
Der von mir genannte CDA463D ist 4-polig!
Da die Diazed ohnehin nicht belegtn sind, können sie auch raus.
Was dann natürlich nicht passt, ist die Nullung oben durch den kurzen dicken blauen Leiter. Die muss aufgehoben werden, d.h. PE auf PE-Schiene, N auf N-Schiene.
BID = 905094
Noch mal zum Mitmeiseln Was nötig ist entscheidet der Elektriker vor Ort! Der trägt die Verantwortung nicht du!
BID = 905096
Miuta
Etwas teurer dürften 2-polige + 4-polige FI werden, jeweils für jeden Stromkreis einen.
Was mir derzeit nicht gefällt, ist neben dem fehlenden FI und dem Durchschliefen des L1 auf alle LSS, auch die etwas konfuse Verlegung der Leitungen im Sicherungskasten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Miuta am  9 Nov 2013 14:44 ]
BID = 905098
bluebyte
denkst du das nur, oder hast du diese Drehstromsteckdose tatsächlich schon genutzt ?
oder mal nachgemessen ?
und dein Haus wird tatsächlich von diesem Verteiler versorgt ??
bluebyte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am  9 Nov 2013 14:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296412   Heute : 3639    Gestern : 11657    Online : 640        15.11.2026    6:26
