Schütz für Nachtspeicher
Serverzeit: 13 11 2026  17:57:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schütz (1710)
BID = 908029
Krauti
mein Haus ist mit Nachtspeicherheizungen ausgestattet.
In einer Wohnung brummt der alte Schütz (AEG LH 20) sehr laut.
Ich möchte den Schütz nun austauschen.
Welcher Schütz ist zu empfehlen?
Ich dachte an einen ABB ESB 24-40 380V, der ABB ESB 24-40 230V reicht wahrscheinlich nicht aus, oder?
Danke schon mal im vorraus
BID = 908069
Löek
aus deinem kurzen Post glaube ich lesen zu können, das du kein Fachmann bist. Auch deine anderen Anfragen hier deuten darauf hin.
Bei dem Schütz ESB 24-40 / 230VAC handelt es sich um ein Installationschütz mit einer Spulenspannung von 230V.
Bei dem Schütz ESB 24-40 / 400VAC handelt es sich um eines mit einer Spulenspannung von 400V.
Sollte dir der Unterschied nicht klar sein, rate ich dir einen Fachbetrieb damit zu beauftragen.
Bei deinem Vorhaben den Schütz zu tauschen gibt es einiges zu beachten!
Machst du einen Fehler, dann besteht akute Brandgefahr!
Ein Nachtspeicherofen mit ca. 6kw Anschlussleistung zieht einen Strom von
ca. 16A. Dieser Strom reicht bei weitem aus um bei Berührung zu töten und kann unter den gegebenen Umständen jegliche PVC-Isolierungen von Schützen, Drähten und Leitungen in Brand setzen!
Ein Fachbetrieb erledigt diese Aufgabe in ca. einer Stunde, kompetent und versicherungstechnisch einwandfrei.
Grüße
Löek
Lass mich! Ich kann das!!
HUCH --- Kaputt !?!?!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194278161   Heute : 8989    Gestern : 15218    Online : 355        13.11.2026    17:57
