Anschluss Lichtschalter und Steckdose
Serverzeit: 24 11 2026  10:55:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschalter (1285) steckdose (11131)
BID = 903843
Frager23
wir wollen eine Aufputzsteckdosen-Lichtschalter-Kombi anschließen (Lieferzustand siehe Foto).
Kann mir kurz jemand die Leitungsführung beschreiben? Was ist wo zu klemmen? Danke!!
Selbstverständlich werden alle Sicherheitsvorkehrung berücksichtigt.
BID = 903849
I.d.R. Waagerecht und senkrecht an der Wand entlang
Wenn es nur eine Ausschaltung sein soll, dann so: http://www.elektrikforen.de/attachm.....a.gif
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 27 Okt 2013 10:29 ]
BID = 903851
Ich kann da nur den Kopf schütteln und dir Dringend dazu raten die Kombination von einer Elektrofachkraft anschließen zu lassen.
Dir fehlen die einfachsten Grundlagen!
BID = 903852
Rhodosmaris
@ Offroad GTI,
wie in deinem Link kann es nicht sein, da der L schon intern gebrück ist.
Ansonsten würd ich zu Frager23 sagen,laß bitte die Finger vom Strom. Wenn du schon bei so simplen Sachen nachfragen mußt, sehe ich schwarz (auch für dein gesundes weiterleben). Du bist nicht befähigt und befugt, derartige Arbeiten an der elektrischen Anlage durchzuführen.
ciao Maris
BID = 903873
Der Sascha
Die wären welche?
Fangen wir doch einfach mal mit den Basics an:
Auf welche Länge würdest du denn die Isolierung der Adern abisolieren?
Vorallem mit was?
Hast du überhaupt geeignetes Werkzeug dafür?
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 903977
fuchsi
was ist denn das für ein Klumpat?
Schraubt man das teil auf dem Foto direkt auf die Wand, und dann kommt nur noch die Abdeckung drüber?
PS: das Teil darf nicht auf Holz oder anderen brennbaren Materialien montiert werden. (nur der Vollständigkeit halber)
BID = 903982
Rhodosmaris
Ist doch ein Markenprodukt!
Sieht stark nach Jung - genauer nach 676A W (oder WW) aus.
ciao Maris
BID = 903983
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Der Schaltereinsatz ist in allen Aufputzinstallation von Jung verwendet (WG600 oder WG800).
Mir passt allerdings die Steckdose da nicht hin, denn wenn ich mich nicht irre, kamen bei Jung die steckbaren Steckdosen gleichzeitig mit steckbaren Schaltern auf den Markt.
Ich lass mich aber auch gern eines besseren Belehren.
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 903984
Sauwetter
Verwarnt
Viel wichtiger als die gezeigte Kombination, wäre eigentlich das Kabel zu sehen, welches für diese Anschaltung dann notwendig ist.
Vom Baugefühl her müsste es mind. ein NYM 4-5x1,5 sein.
Alles andere vermutet meine Glaskugel leider nicht.
MfG.
BID = 903985
Der Sascha
Was spricht gegen ein 3x1,5 bzw.3x2,5 zur Steckdose und ein 3x1,5 vom Schalter zur Lampe?
Meintest sicher Leitung...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 28 Okt 2013  9:49 ]
BID = 903989
Rhodosmaris
Nein, beim Aufputzmaterial hat Jung noch lange auf Schraubklemmen bei Steckdosen gesetzt. Die Schalter wurden dagegen viel eher mit Steckklemmen ausgestattet.
Im schon einge Jahre erhältlichen WG600 Programm waren die Klemmen auch von Schalter-/Steckdosenkombinationen unterschiedlich, bis dann endgültig ganz auf Stecklemmen gewechselt wurde.
ciao Maris
BID = 904001
woodi
Wird die Kombi wirklich nur in der Mitte festgeschraubt?
Habe ich noch nie gesehen - bin aber auch kein Elektriker.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 904002
fuchsi
dieses rückwandlose IP20 Klump gibt's so gut wie von jedem Hersteller.
Würde ich niemals verbauen.
BID = 904018
Ronnie1958
Viel aufschlussreicher wäre ein Foto von der Rückseite. Wenn es ein Produkt eines namhaften Herstellers ist, sollte die Anschlussanleitung auf der Rückseite des Schalters eingeprägt sein.
BID = 904025
Rhodosmaris
Wozu braucht man für einen Wechselschalter und eine Steckdose eine Anschlußanleitung? Hilfreich ist die markiertePolklemme -und das ist sie ja offensichtlich.
Die Kombination wird nur mit 2 Schrauben befestigt.
Einen gewissen Gegendruck gegen verbiegen erhält sie durch die Abdeckung und deren Schraubbefestigung.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491746   Heute : 8307    Gestern : 16862    Online : 387        24.11.2026    10:55
