Miele WaMa Novotronik W907 W907
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltwerkbeleuchtung defekt
Serverzeit: 18 11 2026  11:21:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronik W907 W907 --- Schaltwerkbeleuchtung defekt
Suche nach Miele Novotronik W907 W907
BID = 903219
Pittimaus
Defekt : Schaltwerkbeleuchtung defekt
Hersteller : Miele Novotronik W907
Gerätetyp : W907
FD - Nummer : 21/33236630
Messgeräte : Duspol
Ich benötige Info´s über die 2 Birnchen die für die Schaltwerk Hintergrundbeleuchtung zuständig sind.
Beide sind durchgebrannt und ich nöchte diese ersetzen.
Lt. Fachhändler gibt es nur den gesamten Schaltkranz (Ersatzteil 17) für 45€ zu bestellen !?!?!?!
Nur sehe ich es anders, die Platine mit den Birnchen habe ich schon ausgebaut, nur fehlen mir die Angaben über Volt und Watt der Birnchen, dann kann ich mir diese besorgen und einbauen.
Es würde mich freuen Tipps und Info´s zu bekommen.
DANKESCHÖN!!!!!
BID = 903234
Rafikus
Ich kann Dir leider nicht direkt helfen, mich würde nur nicht wundern, wenn Du im Netz einige Seiten´s findest, wo es gegen eine Bezahlung von 44,95 Euro´s die benötigten Info´s gibt.
Wahrscheinlich ist eine der Seiten´s betitelt mit "Hier erfahrt ihr Watt ihr Volt".
BID = 903246
driver_2
Also es gibt tatsähclich nur den ganzen Ring, mit diesen popeligen Miniaturglühbirnchen.
Habe in meiner Anfangszeit diese auch bei der Aufarbeitung von MAschinen ausgetauscht, mittlerweile reiße ich sogar die Zuleitung heraus, wenn nur eine defekt ist, damit es nicht auffällt.
Schau auf dem Trafo rücjkseitig, welche Sekundärspannung er hat, dann hast einen Orientierungswert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336671   Heute : 6240    Gestern : 12669    Online : 404        18.11.2026    11:21
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
