AEG WaMa 52600 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft nicht mehr - E21 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG 52600 --- Pumpe läuft nicht mehr - E21 |
Fehler gefunden
BID = 902558
Eppo Gerade angekommen
Defekt : Pumpe läuft nicht mehr - E21
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 52600
ich habe ein Problem mit meiner WAMA (AEG Lavamat 52600).
Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen und bekomme E21 heraus.
Hat jemand mit diesem WAMA Typ Erfahrungen oder schon mal das selbe Problem gehabt?
Wenn ich das Programm Abpumpen anwähle, macht die Maschine nichts mehr.
Kann die Pumpe nur blockiert sein?
Für eure Hilfe danke ich euch schon mal im Voraus
BID = 902566
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
eines Vorweg: Ich bin kein Experte.
Da hilft eigentlich nur Kontrollieren. Öffne mal das Flusensieb/Fremdkörperfalle und schaue ob der Pumpenflügel sich von Hand drehen lässt oder ob das nur schwer bis gar nicht geht.
Wenn es erschwert geht könnte sich etwas hinter dem Flügel befinden was ihn "blockiert". Geht es gar nicht, könnte sie festgegangen sein, dann müsste sie sowieso ausgetauscht werden. Geht es ganz leicht, müsste man mal prüfen ob an der Pumpe überhaupt Strom ankommt.
Daniel16121980
BID = 903388
Hab den Fehler durch das manuelle drehen des Flügelrads der Pumpe lösen können. Scheint wohl nur blockiert gewesen zu sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194555252 Heute : 23228 Gestern : 26284 Online : 471 26.11.2026 17:28 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,304441928864
