Siemens WaMa WM 14E4R1/15
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpendeckel klemmt
Serverzeit: 18 11 2026  08:30:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM 14E4R1/15 --- Pumpendeckel klemmt
Suche nach Siemens
BID = 903092
u.kamps
Defekt : Pumpendeckel klemmt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM 14E4R1/15
FD - Nummer : 8911602474
in unserer Siemens Waschmaschine ist wohl ein Fremdteil geraten.
Der Pumpendeckel zum Säubern des Flusensiebs und Pumpenflügels
lässt sich nicht abdrehen.
Mit Gewalt würde da wohl was kaputtgehen.
Gibt es eine Explosionszeichnung, aus welcher ersichtlich ist,
wie man die Verleidung abmacht, um an die Problemstelle heranzukommen.
Oder gibt es eine Beschreibung dazu.
Danke für jeden Tip.
Uwe
BID = 903094
derhammer
Tür auf. Sockelblende unten weg.
Spannring um Manschette entfernen. Manschette lösen und nach Innen krempeln. Waschmittelschublade weg. Schrauben unten an der Front ( hinter Sockelblende ) lösen.
Schrauben oben hinter Schublade lösen. Stecker von Türschloss lösen.
Front abziehen.
Bitte Stecker vor Beginn der Arbeiten ziehen.
BID = 903118
u.kamps
Hallo derhammer,
vielen Dank für die Antwort. Liest sich ja so, als ob es relativ unproblematisch ist.
Eine Explosionszeichnung / Ersatzteilzeichnung würde trotzdem die
Sache vereinfachen, denke ich mal.
Uwe
BID = 903123
Schiffhexler
Moin u.kamps
Eine Explosionszeichnung findest du auf der Siemens - Seite.
Eine Ersatzteilzeichnung brauchst du nicht. Demontiere die Vorderwand, wie Kollege derhammer geschrieben hat,
schraube den Schlauch an der Pumpe am und ziehe den Fremdkörper aus dem Pumpen - Schlauchanschluss raus.
Hoffendlich habe ich alle Klarheiten hiermit beseitigt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 903152
u.kamps
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für deine Info. Habe die Explosionszeichnung gefunden;
http://www.siemens-home.de/store/spareparts/WM14E4R1/WM14E4R1/15
Ist auf jeden Fall hilfreich.
Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334872   Heute : 4437    Gestern : 12669    Online : 558        18.11.2026    8:30
