Miele SpüMa HG 01 Modell G646 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nicht an
Serverzeit: 24 11 2026  15:15:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG 01 Modell G646 SCI --- läuft nicht an
Suche nach Miele G646
BID = 901226
Jürgy
Defekt : läuft nicht an
Gerätetyp : HG 01 Modell G646 SCI
S - Nummer : 24/53433617
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Miele
Typenschild Zeile 2 : AC 230V 50Hz 3.3 kW
Typenschild Zeile 3 : 16A
habe Probleme mit einem Miele G646.
Der GS läuft nicht an, nachdem beim letzen (unvollständigen) Lauf der FI rausgeflogen ist. Beim erneuten Anschließen blieb der FI drin.
Habe schon einiges gemessen, was einfach mit dem Multimeter und der beiligenden Anleitung von Miele zu machen ist:
- Hauptschalter auf Durchgang
- Türschalter auf Durchgang
- Schwimmerschalter in der Wanne auf Umschalten (Wanne war trocken)
- Den Überdruckschalter hinter der Pumpe habe ich rausgehabt, konnte ihn aber nicht zum Schalten bewegen
- Die Pumpe ist frei
- Habe die Steuerung komplett rausgehabt, die sieht gut aus, quasi wie neu
- Alle Verbraucher mit plausiblen Widerstandswerten (Heizung ca. 18 Ohm etc.)
- Beim Ein- und Ausschalten blinken die LEDs kurz auf
Die Sensoren im "Nassbereich" konnte ich mangels Fachkenntnis nicht überprüfen.
Ich kann mir das Fehlerbild einfach nicht erklären. Prinzipiell könnte ich die Steuerung auf der Arbeit noch mit dem Mikroskop auf kalte Lötstellen durchsuchen, aber eigentlich sieht die dafür zu gut aus.
Wer kann mir da einen Tip geben?
schon mal besten dank im Voraus
Jürgy
BID = 901308
tobi1983
Ja den Wassereinlauf schon geprüft?
BID = 901420
Jürgy
Habe den Wasseranschluss nur einmal abgehabt und auf Verschmutzung kontrolliert.
Weiß leider nicht wie man das genauer prüfen kann.
BID = 901836
derhammer
Wird zu Beginn die Laugenpumpe angesteuert?
BID = 901897
Jürgy
Nein, es passiert gar nichts. lediglich beim Ein- und Ausschalten leuchten die LEDs kurz auf.
BID = 907746
Jürgy
So liebe Experten, hier ist des Rätsels Lösung (Falls das jemanden Interessiert):
Ursache war die Membran des "Druckwächters Heizung".
Die war gerissen --> Kurzschluss über die Waschlauge --> Steuerung durchgebrannt.
Das konnte man daran erkennen, dass der Vorwiderstand zum Prozessor abgebrannt war (unter dem Mikroskop, Bilder anbei).
Ein Austausch des Vorwiderstandes (0603 oder so) hat nicht geholfen. Wenn der Vorwiderstand durch ist, ist der Prozessor vermutlich schon lange tot.
Also: Druckdose neu, Steuerung neu, geht wieder.
Was die Reparatur verzögert hat: Eine gebrauchte Steuerung von einem Internet-Händler war auch defekt (Anderer Vorwiderstand durch...)
Also: Vorsicht mit gebrauchten, angeblich geprüften Steuerungen!!!
Weiterhin viel Spaß beim Reparieren
Jürgy
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgy am  1 Dez 2013 11:01 ]
BID = 907757
tobi1983
Schön, dass es wieder funktioniert!
Muss nicht immer zwangsläufig so sein, es ist immer eine Frage ob der Händler die Komponenten blindlinks ausschlachtet ohne diese zu prüfen, um an schnelles Geld zu kommen.
Da ich selbst hin und wieder mit gebrauchter Ausschlachtware handle, muss ich diese Aussage verneinen und kann dieser leider nicht zustimmen.
Es ist alles eine Sache des Willens (ggf. sogar ein Prüfprotokoll auszustellen).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  1 Dez 2013 13:37 ]
BID = 907765
Jürgy
Ein Prüfprotokoll könnte in der Tat die Spreu vom Weizen trennen...
Dann korrigiere ich mich:
Besteht auf einem seriösen Prüfprotokoll!!!
Zum Vorgang selber: Habe letzendlich mein Geld wiederbekommen, da ich über PayPal bezahlt habe ... nichtsdestotrotz hat es mich geärget und mir drei zusätzliche Wochen manuelles Spülen eingebracht.
Gruß Jürgy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496021   Heute : 12584    Gestern : 16862    Online : 366        24.11.2026    15:15
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
