Miele SpüMa G677i-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung defekt?
Serverzeit: 25 11 2026  01:36:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G677i-2 --- Heizung defekt?
Suche nach Miele Heizung defekt?
BID = 907756
SaHe
Defekt : Heizung defekt?
Gerätetyp : G677i-2
Typenschild Zeile 1 : Typ G677i-2 21/45440060
Typenschild Zeile 2 : AC 230 Volt 50 Hz 3,3 kw 16 A
Ein Hallo in die Runde,
unser Geschirrspüler zeigt Fehler F4 (5 Uhr Stellung).
Wir haben die linke Seitenwand auf, aber der Temperaturbegrenzer hat nicht ausgelöst. Auf der Bodenplatte steht ein bisschen Wasser.
Was nun tun???
BID = 907758
tobi1983
Wasser aus dem Bodenblech restlos entfernen. Schauen, dass der Schwimmerschalter nicht hängt. Dann nochmals starten. Dabei den Innenraum beim Bodenblech beobachten, wo die Leckage sitzt.
Du hast geschrieben:
Kommt sie überhaupt bis zum Heizprozess?
BID = 907761
SaHe
Heizung defekt habe ich auf Grund der 1. Fehlermeldung geschrieben.
Wenn ich jetzt den Fehler auslese, sagt er mir Fehler auf Uhrzeit 1 UND 2
BID = 907855
tobi1983
Fehlermeldung auf "1 Uhr" bedeutet "Kein Fehler"
Fehlermeldung auf "2 Uhr" bedeutet "Temperaturfühler"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508552   Heute : 2487    Gestern : 22653    Online : 356        25.11.2026    1:36
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
