Steckdose/Kontakt für Herdanschluss
Serverzeit: 16 11 2026  17:23:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131) herdanschluss (391)
BID = 900493
raramente88
beim Umbau meiner Küche kam hinter einem Schrank eine Steckverbindung zum Vorschein. Könnt ihr mir sagen, worum es sich handelt? Ist es ein Drehstromanschluss für einen Herd? Wenn man genau hinsieht, ist mehrere Male (4 mal) "16 A, 230 Volt" eingraviert. Drehstrom hat ja 400V, aber ich dachte, evtl beziehen sich die 230V auch nur auf die einzelenen Phasen bzw zwischen den Phasen.
Bisher hatte ich keinen Herd/Backofen in meiner Küche in Betrieb. Ich habe "nur" zwei Herdplatten, die über 230V und max 3500 Watt (im Extremfall, wenn ich beide auf volle Leistung hätte) laufen an einer eigenen Steckdose (Waschmaschine betreibe ich in dieser Zeit nicht, wenn ich die Platten anhabe).
Vielen Dank vorab und viele Grüße,
raramente
BID = 900494
fuchsi
leider ist das Bild sehr klein.
Aber ich vermute, dass es sich um eine Doppel Schuko-Steckdose handelt.
Da gibt's diese Steckdosen mit 2 oder 3 Steckmöglichekiten, die in eine Gerätedose passen.
http://www.elektrofachmarkt-online.de/Media/Shop/400223.jpg
BID = 900500
Trumbaschl
Ja, das sind eindeutig die Reste von sowas!
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41VkUy4PTmL.jpg
Unbedingt vom Fachmann ausbauen und Dose verschließen lassen, wenn da wieder Möbel davor sollen! Sonst neue Steckdose einbauen lassen.
BID = 900503
raramente88
Hi fuchsi,
danke für deine Antwort.
Ich lade das Bild nochmal hoch, habe ich gar nicht gemerkt, dass das plötzlich so klein wurde, sorry.
Ich hatte auch überlegt, ob es eine Doppel-Schukosteckdose ist, aber die Kontake liegen so nah beieinander. Kann es trotzdem so sein?
Vg
raramente
BID = 900505
fuchsi
Ja das ist eindeutig eine Doppelsteckdose.
Die Schutzkontaktfedern befinden sich auf der Abdeckung, und kontakten mittels Steckkontakt, wenn man die Abdeckung draufschraubt.
Wie Trumbaschl bereits sagte: unbedingt ausbauen lassen.
BID = 900506
Trumbaschl
Rechts sind die eigentlichen Kontakte schon übertapeziert, deswegen sieht man die nicht richtig. Hoffentlich war wenigstens beim Tapezieren der Strom aus...
BID = 900511
fuchsi
Erinnert mich an den Kultfilm Hinterholz 8
http://www.youtube.com/watch?featur.....k1Sgg
BID = 900521
Elektro Freak
Sieht auch schon etwas älter aus und Klassisch genullt dazu ^^
BID = 900533
Trumbaschl
Elektro Freak hat am 26 Sep 2013 17:27 geschrieben :
Glaub ich gar nicht. Ich seh oben eine blaue Ader, die nicht bis zur PE-Schraube in der Mitte durchgeht, dafür hinter dem Einsatz links oben eine gelb-grüne Ader, die vermutlich zur halb übertapezierten PE-Schraube links geht. Aber neu ist das Ding definitv nicht mehr.
BID = 900557
raramente88
Danke für eure Tips und Antworten!
Ich hoffe, meine Wand bleib weiterhin nicht-elektrisch geladen, damit ich nie wie in dem youtube-Filmchen ende...
Werde wohl mal einen Fachmann zum Aus-/Umbauen kommen lassen...
VG
raramente
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314538   Heute : 9317    Gestern : 12485    Online : 639        16.11.2026    17:23
