Elektroherd Zuleitung / Absicherung: 2,5 mm² ok - oder ?
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektroherd (1814) zuleitung (6064)
BID = 900701
sonycom007
Ein nettes Hallo.
Ist das so ok?
Es soll eine Einliegerwohnung ausgebaut werden, die Verlegelänge vom künftigen Elektroherd / Küche zum Sicherungskasten beträgt ca. 17 Meter.
NYM Kabel 2,5 mm² mit 16 A Absicherung ist da das richtige - stimmts?
Verlegung ist teils AP teils UP, Untergrund ist Backstein und Leichtbaustein.
Danke fürs "Absichern" und Gruß,
sony
BID = 900717
un23
Drehstrom oder Wechselstrom?
Das sollte auf dem Zähler stehen.
Gruss
un23
BID = 900718
Völlig uninteressant ob da Dreh oder Wechselstrom verwendet wird die Absicherung der Leitung legt der Elektriker vor Ort fest!
BID = 900721
un23
das ist völlig richtig, nur hat der es deutlich einfacher, wenn die richtige Leitung liegt.
Gruss
un23
BID = 900782
sonycom007
Danke für die ersten Antworten.
Es handelt sich um Drehstrom.
BID = 900902
un23
dann ist NYM-J 5x2,5 die richtige und übliche Wahl, die - nach entsprechender Messung - sehr wahrscheinlich auch mit 3*16A abgesichert werden kann.
Gruss
un23
BID = 900906
fuchsi
Bei Neuerrichtungen sind eigentlich schon eher 3x20A für den E-Herd gefordert. Die teile werden auch im Privat und Hobbykoch Bereich immer leistungsstärker. (obwohl ich viel lieber mit Gas koche)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315430   Heute : 10209    Gestern : 12485    Online : 396        16.11.2026    18:51
