Siedle HTA 711-0 Lautsprecher für Läutwerk funzt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  10:26:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352)
BID = 900352
hokip
ich hab in meinem Haus (Eigentumswohnung) eine Türsprecheinrichtung Siedle HTA-711.
Bei der letzten Renovierung ging mir die Platine kaputt. Also bei Ebay ein Neues ersteigert, angeschlossen...und nix war mit Gong. Alle anderen Funktionen gehen. Also gedacht auch kaputt, ein zweites gekauft...selbes Ergebnis. Angeschlossen ist der Gong auf Klemme 7 und c der rechten Anschlussleiste J2. Aber das verblüffende ist: Wenn ich eine ganz gewöhnliche Klingel parallel an Klemme 7 und c anklemme funzt das Läuwerk der separaten Klingel...der Lautsprecher bleibt stumm. Hab ich etwa die Kabel für die Klingel falsch belegt?
Sorry...ich bin kein Elektriker und kann auch keine Schaltpläne lesen...
Danke für Hinweise.
BID = 900356
jr4711
Hast du vorher auch schon einen Gong gehabt, oder evtl. nur den Alphaton? Für den Gong muss zusätzlich die Klemme b beschaltet sein, da der auch dauerhaft Strom braucht und nicht nur solange der Taster gedrückt ist.
Jochen
BID = 900359
Surfer
Du wirst dich verklemmt haben
Gruß Surf
BID = 900387
hokip
Das ich mich verklemmt haben sollte glaube ich nicht, da ja wie gesagt eine parallel geschlatete Baumarktklingel für 5 Euro ja an Klemme 7 und c funktioniert und zwar an der hausklingel und bei mir an der Tür. Und wie gesagt, dass der Lautsprecher nicht geht habe ich nun schon bei 2 Geräten. Spannung habe ich auch anliegen (ca. 12V AC) bei Tastendruck.
Blöde Frage: Kann man den Lautsprecher ausmessen ob der überhaupt geht?
BID = 900390
jr4711
Welche Gong-Platine ist denn verbaut? Kannst du ein Foto vom Innenleben des Telefons inkl. Gong-PLatine machen?
Jochen
BID = 900403
hokip
Ein Foto des Innenlebens mach ich heute Nachmittag.
BID = 900407
Rafikus
jr4711 hat am 24 Sep 2013 18:23 geschrieben :
Könntest Du die Frage beantworten? Das würde das Helfen erleichtern.
Rafikus
BID = 900425
hokip
Bei meiner Ur- Platine war das eher wie ein schnelles wechseln der Tonhöhe...ähnlich als wenn etwas eiert oder unwucht hat.
Bilder mach' ich heut noch.
Und Dank an alle, die bisher geantwortet haben!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336128   Heute : 5696    Gestern : 12669    Online : 1113        18.11.2026    10:26
