Miele SpüMa G 582 SC Automatic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltwerk bleibt stehen
Serverzeit: 22 11 2026  18:39:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 582 SC Automatic --- Schaltwerk bleibt stehen
Suche nach Miele Automatic Schaltwerk bleibt stehen
BID = 899653
woelfchen5
Defekt : Schaltwerk bleibt stehen
Gerätetyp : G 582 SC Automatic
Hallo ich benötige Hilfe bzw. Erklärungen:
Problem: Vor einigen Jahren tat sich der gleiche Fehler auf, wie jetzt wieder.
Die Spülmaschine lief und lief und lief und das Wasser schäumte wie irre. Der Programmablaufschalter drehte sich nicht von alleine weiter bei drei Punkten (einer im Reinigungsprogramm und zwei im Klarspülprogramm) dabei hatte ich festgstellt, dass der Motor am Schltwerk ohne Funktion war. Erst bei manueller Betätigung um einen Klick lief der Motor wieder. Weiterhin war das Spülwasser kalt.
Ich hatte damals ohne jede Ahnung nach durchsuchen vieler Foren im Internet einfach alle Klixons, das Heizrelais und das kpl. Schaltwerk mit geprüften Gebrauchtteilen ausgetauscht - dann lief die Maschine bis vor einigen Tagen wieder problemlos.
Nun habe ich das selbe Problem wieder, bis auf eine Ausnahme, bzw. konnte einen Defekt wieder reparieren: die Heizung geht wieder. Nach einem Hinweis im Internet auf das Klixon mit dem Schütz, hatte ich diesen kleinen roten Knopf mit einem hörbaren Klick eingedrückt und die Maschine heizte wieder.
Aber der Motor am Schaltwerk bleibt immer wieder an den selben drei Stellen hängen, bzw. hat an diesen Stellen keinen Strom und die Maschine läuft so lang bis der Schalter manuell einen Klick weiter gedreht wird und der Motor wieder dreht und mit Strom versorgt wird.
Jetzt meine Frage:
Ist das Schaltwerk hinüber, denn dort ist der Motor auf zwei Pinns angeschlossen?
Bekommt der Motor ständig von Anfang bis Ende des Spülvorgangs über das Schaltwerk Strom?
Oder ist eines der Klixons verantwortlich, damit der Motor bei einer bestimmten Temperatur ein- oder ausgeschaltet wird - die Maschine in dieser Zeit weiterläuft und erst bei Erreichen einer bestimmten Temperatur wieder eingeschaltet wird und dann das Schaltwerk weiter läuft ?
Wer kann mir da weiterhelfen und mir sagen was ich nun wieder austauschen müsste, da offensichtlich nicht alle wie damals ausgetauschten Teile wieder defekt sein können. Offensichtlich war damals auch nur eines dieser Tauschteile defekt.
Gruß Wolfgang
BID = 899686
derhammer
Prüf die Heizung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459409   Heute : 14780    Gestern : 20435    Online : 376        22.11.2026    18:39
