Neff SpüMa SI 750
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dosierkammer
Serverzeit: 22 11 2026  18:24:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SI 750 --- Dosierkammer
Suche nach Neff
BID = 899650
KarstenT
Defekt : Dosierkammer
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SI 750
S - Nummer : S4459B0/03
leider ist mir die Dosierkammer für meinen Neff Geschirrspüler SI750 kaputt gegangen.
Ich habe eine neue bestellt, welche auch auf den ersten Blick Baugleich aussah. Bezeichnung TK 60!
Nun das Problem (siehe auch Fotos):
Bei der alten Dosierkammer befindet sich unten eine kleine Platine für die Klarspülanzeigenfunktion und daneben ein Schwimmer. Die neue Dosierkammer hat diesen Schwimmer nicht, dafür aber links eine ander Platine mit so glaube ich Infarot LED`s (2). Der Stecker past aber nicht. Ich hab zwar die alte Platine ohne Problem in die neue Dosierkammer einsetzen können, aber ohne Schwimmer wird's wohl nicht funktionieren. Jetzt die Frage kann man einen anderen Stecker anbauen und dann über die ander Platine das Signal zu bekommen und wenn ja wo bekomme ich so einen Stecker her? Oder lieg ich da völlig falsch?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß KarstenT
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459243   Heute : 14614    Gestern : 20435    Online : 307        22.11.2026    18:24
