Miele WaTro T 691 C Novatronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät trocknet nicht mehr
Serverzeit: 22 11 2026  16:34:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T 691 C Novatronic --- Gerät trocknet nicht mehr
Suche nach Miele Novatronic Gerät trocknet nicht mehr
BID = 899626
Abenteuerland
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Gerät trocknet nicht mehr
Gerätetyp : T 691 C Novatronic
S - Nummer : 1031105804
Der Waschetrockner zeigt im mobilen Display "KD-Fehler" an. Die Anzeige am Gerät selbst zeigt zuerst eine unrealistische Trockenzeit an, das Gerät heizt dann kurz auf, bricht ab und zeigt in der Geräteanzeige das Einblasen von Kaltluft an. Etwas später schaltet die Maschine ab. Die Wäsche ist nicht getrocknet!
Was könnte die Ursache sein?
Wie soll ich bei der Fehlersuche vorgehen?
Über Eure Tips und Hilfestellung würde ich mich sehr freuen und bedanke mich bereits im Voraus.
BID = 899729
Abenteuerland
Könnte es vielleicht sein, dass die Kohlen auf der Trommelaußenseite ursächlich für dieses Problem sind?
BID = 901702
Abenteuerland
Aktueller Zustand des Gerätes mit Arbeitsablauf:
- Trocknen einschalten
- Trockner berechnet die Trockenzeit
- nach kurzer Arbeitstätigkeit stellt der Trockner einen Berechnungsfehler der Trockenzeit fest
- es erscheint im Display: KD Fehler
- der Trockner geht dann auf Kaltluft
- die Wäsche ist nicht trocken
- Kurzfristige Abhilfe: Ausschalten und wieder Einschalten. Resultat: Entweder gleicher Fehler wieder oder normaler Programmablauf.
Welche Lösungsansätze gibt es?
Wo soll ich mit er Fehlersuche beginnen?
BID = 901790
Daniel16121980
bei deinem Gerät handelt es sich um einen Kondenstrockner richtig ?
Wenn dem so ist, baue die Siebe aus und reinige sie mal gründlich mit einer Spülbürste und etwas Spüli-Wasser. Gut durchtrocknen lassen. Wenn du schon dabei bist, auch mal den Wärmetauscher raus holen und in der Badewanne mit der Handbrause gut durchspülen. Sowohl die längs- als auch die querrillen. Ebenfalls gut durchtrocknen. Sollte der Trockner danach nicht wieder funktionieren, würde ich den Netzstecker ziehen, den Gerätedeckel entfernen und die Meßbahnen, auf denen die Kohlen laufen, gründlich reinigen. Als letztes das Trommelinnere mal mit feinem Schmirgelpapier bearbeiten (ca. 400er Körnung).
So wie sich das Liest, hat der Trockner ein Problem mit der Restfeuchteerkennung. Dazu die von mir beschriebenen Tipps. Wenn das ales nichts bringt, könnte aber auch ein Elektronikfehler vorhanden sein.
Zuerst würde ich aber die Türsiebe reinigen als auch die Meßbahnen und das Trommelinnere mal schleifen. Diese Schritte kosten erst mal nichts und schließen im Fall der Fälle mechanische Ursachen aus.
Edit: Bei Arbeiten am offenen Gerät bitte vorher immer erst den Netzstecker ziehen. Strom ist Lebensgefährlich.
Daniel16121980
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457885   Heute : 13256    Gestern : 20435    Online : 467        22.11.2026    16:34
