Siemens WaTro Wash&Dry 6143 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner heizt nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 898481
Bernd_S Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Nürnberg
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trockner heizt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Wash&Dry 6143
FD - Nummer : 7801 00124
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: WD61430/13
ich habe mal wieder ein kleines Problem mit dem Waschtrockner, und zwar heizt der Trockner nicht mehr (die Waschmaschine an sich funktioniert problemlos). Das ganze hat angefangen, als während des trocknen die Sicherung raus geflogen ist. Jetzt bleibt die Heizspirale komplett kalt (hab auch den Luftkanal/Lüfter geprüft, ist alles ok). Ist die Heizspirale kaputt? Ich weiß leider nicht, wie ich das messen kann bzw. welche Messwerte mir zeigen, dass ein Defekt vorliegt.
Vor ein paar Jahren war schonmal der NTC kaputt, den hatte ich damals dann getauscht aber da wurde zumindest am Anfang die Heizspirale warm.
Vielen Dank schon mal,
Bernd
BID = 898964
Butzbua Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 80996
Das Problem kann an dem Thermostat oder der Heizspirale liegen.
Hast du auch schon die Luftkänale geprüft? Sie können verstopft sein. Du kannst die mit einem trockenen Pinsel reinigen.
Es ist jetzt jedoch schwierig zu sagen, welches Teil tatsächlich kaputt ist. Nimm doch einfach Kontakt zum Siemens Kundendienst http://www.siemens-home.de/kundendienst.html auf.
BID = 898976
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Wenn Du den NTC vor Jahren schon mal getauscht hast, schließe ich diesen eher aus. Miss ihn bitte trotzdem nochmals.
Zum Messen der Heizspirale. Stellt Dein Mulitmeter auf Ohm und miss den Durchgang der Spirale. Ferner ob diese angesteuert wird.
Grüße.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500082 Heute : 16649 Gestern : 16862 Online : 399 24.11.2026 19:10 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,344713926315
