2 8 Watt/12 Volt Leuchtstoffröhre (T5) an EVG anschliessen
Serverzeit: 13 11 2026  16:47:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15143) leuchtstoffröhre (336) evg (1053)
BID = 898356
Ferdel
ich weiß jetzt nicht, ob ich hier richtig bin. Aber ich benötige Hilfe bei folgendem Problem:
Ich möchte 2 T5 Leuchtstoffröhren (8 Watt) an einem EVG anschließen und an einer 12 Volt Batterie betreiben.
Ich habe die Leuchtstoffröhren, finde aber kein passendes EVG für einen 12 Volt Betrieb.
Ich habe so etwas im Internet gefunden:
Hier
Aber das geht wohl nur für eine Leuchtstoffröhre. Und dann ist es ziemlich teuer.
Gibt es vielleicht eine günstigere, bessere Lösung?
Ich habe auch noch das hier gefunden:
hier.
Den Leuchtenaufbau bastle ich mir selbst zurecht.
Hier könnte ich aber vielleicht brauchbare Einzelteile (z.B. G5 Sockel, VG, Kabel) für meine Zwecke verwenden. Aber irgendwie trau ich den Frieden hier nicht. Ich möchte ja so wenig Strom an der Batterie verbrauchen wie es nur geht, bei hoher Lichtausbeute. Hier sollen die Leuchten so hell sein wie 60 Watt Lichtausbeute. Ob da die Leuchtröhren lange halten?
Zusammenfassend:
Kennt jemand ein EVG für 2 T5 8 Watt/12 Volt. Vielleicht kann man ja auch ein anderes EVG nehmen, wenn ich die Leuchtröhren in Reihe schalte (=16 Watt)?
Und wie kann ich damit einen geringen Stromverbrauch bei hoher Lichtausbeute erreichen?
Vielen herzlichen Dank im Voraus.
Ferdel
BID = 898369
60W Lichtleistung bekommst du mit einer 10W Leuchtstofflampe natürlich nicht, aber die Helligkeit einer 60W Glühlampe kann man damit schon eher erzeugen.
Ob und wie gut die verlinkten Vorschaltgeräte funktionieren weiß ich nicht, aber die Angaben in den Links erscheinen mir suspekt.
Der Eine weiß offenbar überhaupt nicht, was er verkauft "Neonröhren" und bei dem Anderen ist die Leistungsangabe dehnbar wie Kaugummi.
Am ehrlichsten von den zweien und auch nicht überteuert scheint mir das Teil von Atzert zu sein. Immerhin wird da eine Leistungsaufnahme von 16W genannt und das kann man nachmessen und das Teil bei Nichtgefallen zurückgeben.
Daß man mit einer Leistungsaufnahme von 16W keine zwei 8W-Leuchtstofflampen mit ihrer Nennleistung betreiben kann, dürfte allerdings auch auf der Hand liegen.
Andererseits bestätigt das meine eigenen Messungen an wenigen ähnlichen 12V-LS-Leuchten, wonach die Spannungswandler eher schwachbrüstig ausgelegt sind.
Ich würde auch mal LED-Leuchten in die Betrachtung einbeziehen, denn mittlerweile sind deren Preise konkurrenzfähig und die Wirkungsgrade haben mit denen der Leuchtstofflampen gleichgezogen oder übertreffen sie sogar.
Die zur Versorgung benötigten Konstantstrom-Schaltwandler gibt es auch für kleines Geld beim Chinesen.
BID = 898393
Ferdel
Hallo Perl,
vielen herzlichen Dank für deine schnelle Antwort. Ich gebe zu, ich habe mich mit LED-Leuchten als Alternative noch nicht näher beschäftigt.
Um mein Projekt etwas genauer zu beschreiben:
Ich möchte eine/oder 2 Schwarzlichtröhren (z.B. 8 Watt/12 Volt) an einer 7,2 Ah/12V Batterie draußen in der Natur so lange wie möglich betreiben, bei höchstmöglicher Lichtausbeute.
Bei einer Röhre: 7,2 Ah x 12 V / 8 Watt = 10,8 Std. Davon muss noch etwas Zeit abgezogen werden wegen der Tiefentladung.
Wenn ich hier also bei gleicher oder besserer Lichtausbeute Lampen länger an der Batterie betreiben könnte, wäre das natürlich super.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob es günstige LED-Schwarzlicht"röhren" gibt.
Oder ob man sich da selbst was aus den kleinen Lämpchen basteln muss.
Es soll ja kein Strahler werden, denn das Licht soll, wie bei einer Röhre, von allen Seiten abgestrahlt werden.
Viele Grüße
Ferdel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277493   Heute : 8321    Gestern : 15218    Online : 654        13.11.2026    16:47
