Brauche Hilfe zur Ausbesserung meines Schaltplans einer Audioendstufe
Serverzeit: 13 11 2026  16:40:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audioendstufe (44)
BID = 898079
CosmoCortney
ich habe ein defektes Heimkinosystem (7.1 + 2 Zweitraumlautsprecherausgänge)von Yamaha und habe es nicht wirklich reparieren können, da scheinbar einige ICs oder soundprozessoren o.ä. defekt sind.
Also dachte ich mir, mir einen analogen Verstärker zu bauen, da das Teil seit schon 4 Jahren unterm Bett Staub ansammelt.
Im Verstärker selbst befindet sich eine Menge an Transistoren des Types 2SA1695 und dessen Gegenstück 2SC4468. Dazu noch kleine Vorvestärkungstransistoren, deren Namen ich momentan nicht im Gedächtnis habe.
Nun würde ich gerne möglichst nur Teile des Heimkinosystems nehmen, um einen neuen analogen Verstärker mit 2 Front-, 2 Back-, 2 Front Surround, 2 Back Surround, 1 Center- und 2 Subwooferausgängen zusammen zu schneidern.
Problem ist nur, dass ich nicht so recht weiß, was für Kondensatoren und Widerstände ich verwenden sollte und ich befürchte, dass meine Schaltung sehr verbesserungsbedürftig ist (ich habe mir alles was ich über Elektronik weiß übers Internet angeeignet und keine Schule o.ä. diesbezüglich besucht. Bin aber sehr lernfähig)
Im Anhang befindet sich die Schaltung. Die Fragezeichen repräsentieren den unbekannten Wert.
Ich werde mir nun den Verstärker vor nehmen und Daten anderer Komponenten rauschreiben.
Danke schonmal fürs Lesen.
BID = 898084
rasender roland
Da hast Du Dir ja was vorgenommen.
Selbst bei einer 2-Kanalendstufe ist es schon etwas Aufwand.
Netzteil, Gehäuse, Quellenschalter, Klangregelung...
Das wird bei der Anzahl Endstufen die Du haben willst noch ein wenig
mehr Aufwand.
Mein Tipp, lass es.
Einfacher wird es sein das vorhandene Teil zu reparieren.
Bei Deinem Wissen aber vielleicht auch schwierig.
Ansonsten defektes Teil bei E..y besorgen und mit Glück und wenig Aufwand reparieren. (Wäre mein Plan)
Oder neu kaufen.
Rasender Roland
BID = 898087
Her Masters Voice
LOL
Wie alt bist du? 12? 13? Warum sehen Schaltbilder von Verstärkern wohl etwas anders aus als das was du da hingeschmiert hast? Ich linke mal ein Beispiel:
http://bilder.hifi-forum.de/medium/.....8.jpg
Deins ist höchstens ein Prinzipschaltbild um die grundsätzliche Funktion zu verstehen.
Wenn du so viele Endstufen haben willst würde ich doch stark zu fertigen Endstufen-ICs raten. Die gibts in allen Leistungsstufen und sind immernoch kompliziert genug aufzubauen. Passendes IC aussuchen, Datenblatt angucken und Schaltbild finden. Dann bleibt nur noch der Nachbau unter Berücksichtigung der Hinweise aus dem Datenblatt.
BID = 898093
Murray
Außerdem ist das in dem defekten Heimkinosystem sicherlich zum Teil funktionstüchtig schon drin ...
BID = 898121
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Machen wir mal Lernen und Verstehen.
Die Verstärkerzüge werden vermutlich gleich aufgebaut sein. Erstelle davon einen Schaltplan. Sind irgendwelche Soundprozessoren defekt, kann man die abhängen und nur noch die eigentlichen Verstärker benutzen. Überprüfe, ob die Verstärker mit Betriebsspannung versorgt werden.
DL2JAS
BID = 898124
nabruxas
Monitorspezialist
Welches Model von Yamaha hast Du?
Anhand des Schaltplans kannst Du mit geringerem Aufwand Dein Projekt realisieren, bzw. das Teil reparieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277428   Heute : 8256    Gestern : 15218    Online : 253        13.11.2026    16:40
